Блок управления кондиционер, печка как проверить
Kristina Richter
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Непрочитанное сообщение Kristina Richter »
Блок управления , артикул 15107730
Знакомый отдал, сказал не нужно ему. И в рабочем состоянии он или нет , не знает.
Как его проверить без установки?
Можно ли что нибудь подключить ?
И второй вопрос, если можно подключить и проверить рабочий он или нет,
как узнать будет ли он корректно работать, если установить?
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
Admin
Администратор
Re: Блок управления кондиционер, печка как проверить
Перенёс тему в соответствующий подфорум. Внимательнее.
Kristina Richter
фото блока управления
управл. климатом.JPG (139.83 КБ) 3066 просмотров
фото для форма 2.jpg (152.76 КБ) 3059 просмотров
Всем добра.
Можно конечно прозвонить и проверить тестером. *GOOD*
Но лучше на исправной машинке снять, подсоединить и проверить ;)
Судя по фото, этот блок был поюзан не мало :? Кнопки затёрты. *UHU*
Вопрос из-за чего его заменили??!! :? :?
Могли конечно из-за перегоревших ламп подсветки,
а может кнопки затёртые не понравились :-||
Так, что надо брать и подключать,
а заодно и лампы подсветки заменить *UHU* *GOOD* *GOOD*
По замене ламп подсветки много ИНФЫ в этой теме viewtopic.php?f=24&t=23212
Kristina Richter
Спасибо )
Всем добра.
