Вибрация при повороте
kama80
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
- ИМЯ (name): николай
добрый день,появилась вибрация при движении с вывернутыми колесами,без разницы влево,вправо,вперед,назад.Появляется с половины,дальше больше.В чём дело?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Вибрация при повороте
Смотри раздатку или блокировка заподает, попереключай и поездки взад, вперед
kama80
появилась после ремонта раздаткиoleg0203 писал(а):Смотри раздатку или блокировка заподает, попереключай и поездки взад, вперед
kama80
+ не исправен насос ГУР
- Xuli_GUN
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza - ИМЯ (name): Юрий
У меня это было из за ролика натяжителя, если вовремя не поменять, выходит из строя ГУР.kama80 писал(а):добрый день,появилась вибрация при движении с вывернутыми колесами,без разницы влево,вправо,вперед,назад.Появляется с половины,дальше больше.В чём дело?
kama80
насос не работает на горячую,руль тугой.Ролик натяжителя чего,как проверить?
