Заводится как хочет H3
DenisS
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3`07 3.7L
ИМЯ (name): Денис
Непрочитанное сообщение DenisS »
Всем доброго дня.
Ситуация такая - в последнее время стал замечать что хомяк заводится, так сказать, "с разной скоростью".
А именно - при полном баке схватывает "с пол оборота", а дальше чем пустее бак, тем дольше маслает стартер до момента оживания движка.
На одной четверти уровня топлива секунд пять может маслать (дольше не пробовал).
И еще нюанс - если отпустить ключ пока стартер крутит (в случае когда долго маслает) и тут же опять повернуть - заводится опять же "с пол оборота".
Может было у кого?
P.S.: по поиску ничего подходящего не нашел...
Влад H3
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
ИМЯ (name): Влад H3
Re: Заводится как хочет H3
Непрочитанное сообщение Влад H3 »
Денис, доброго времени суток! У меня были очень похожие симптомы, когда помирал перепускной клапан, в связи с чем падало давление в топливной рампе. В итоге я поменял полностью бензонасос и всё стало шикарно - заводится с пол оборота. Сначала замерь давление в топливной рампе.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Влад уже все написал, насос и клапан.
Удачи.
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
Кстати расход снизился до 17-18 литров на сотню по городу. Это очень ощутимо после моих 22 литров на сотню до замены насоса.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Как я и писал в теме про расход *UHU*
*А у кого сколько жрёт???*
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
:) Так точно!
