Сырость под задними сидушками???
Fantom
Всем привет !!! Такая вот проблема. Под задними сидушками и сами сидушки сыро . Искал в инете не чего кроме как сырость под передними ковриками не нашёл . Но у меня именно сзади , перед вообще сухой . Причём под самой обивкой пола сухо ( запихивал руку под обшивку) , а вот когда сидушка стоит на месте то ли конденсат то ли от дождя . Откидываешь сидушку и начинаешь так ездить вроде всё сухо сырости не чувствуется . Может кто сталкивался подскажет в чём проблема .
P\S . Люк есть , но вроде на обивке потолка всё сухо .
- 6-AYWyWpGes_LI.jpg (220.99 КБ) 3863 просмотра
- YX_cjVyBYUo_LI.jpg (175.62 КБ) 3869 просмотров
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Re: Сырость под задними сидушками???
Как вариант сними боковой пластик в багажнике, вдруг сток с люка выскочил
Fantom
Спасибо попробую.Дима15675 писал(а):Как вариант сними боковой пластик в багажнике, вдруг сток с люка выскочил
- OlegG
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, BMW X5(F15 3,0d).
- ИМЯ (name): Олег
Однозначно кто то катается ночью без тебя. Да и похоже пьет и гуляет по полной.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
Иж 2715>ВАЗ 2107>BMW E36>ВАЗ 2121>ВАЗ 21083>Ford Explorer I>Chevrolet Lumina>Lexus RX>Pajero III>Lexus GX I>Hammer H3>Toyota LC 200 4.7>BMW F15
Fantom
Остроумно . А по факту есть что ? ))))))OlegG писал(а):Однозначно кто то катается ночью без тебя. Да и похоже пьет и гуляет по полной.
Слепень
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
- ИМЯ (name): Андрей
Может дело в резиновых уплотнителях по низу задних дверей или в не плотном прилегании дверей к кузову?Если там щель,то вполне может забрасывать через нее на сиденье.Также может заглушки какие под днищем кузова отлетели...под сиденьем коврик сухой?
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Дреннаж люка скорее всего протекает https://www.youtube.com/watch?v=R7kzh-mJPQY" target="_blank
- 0053.jpg (17.96 КБ) 3763 просмотра
- 0054.jpg (29.15 КБ) 3759 просмотров
Fantom
Спасибо буду пробовать почистить .угрюмый писал(а):Дреннаж люка скорее всего протекает https://www.youtube.com/watch?v=R7kzh-mJPQY" target="_blank
- OlegG
- ИМЯ (name): Олег
Извини по факту ничего, больно уж место странное.Fantom писал(а):Остроумно . А по факту есть что ? ))))))OlegG писал(а):Однозначно кто то катается ночью без тебя. Да и похоже пьет и гуляет по полной.
Люк течет? как правили нетуда. Забрасывать через уплотнители, тоже не там бы мокро было. Остается пробовать все подряд. Глядишь и найдется причина.
