вибрация по прямой
kama80
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
ИМЯ (name): николай
вибрация по прямой
Непрочитанное сообщение kama80 »
вибрация появляется в период 40+,далее 60+.до этого была с вывернутыми колесами при разворотах(писал ранее),отремонтировали раздатку,автомат.Осталось при движении на скорости,также слышу вой на малой скорости где-то с 10-15 км\ч.Обе ступицы мертвые-есть связь?Подскажите что-нибудь?
Sat
ИМЯ (name): Антон
Re: вибрация по прямой
Непрочитанное сообщение Sat »
Фотография машины есть? Ну чтобы начать лечение.
Начни со ступиц
+7-985-641-61-35
kama80
ИМЯ (name): николай
а фото зачем?
Слепень
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
Непрочитанное сообщение Слепень »
Потому что тут лечат только по фото,а по всему остальному в сервисе *TSSS*
kama80
ИМЯ (name): николай
круто,сколько раз обращался,первый раз слышу :o
такое подойдёт :?:
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
В полнолуние нужно посыпать солью передний редуктор, потом семь раз сказать "абра кадабра" и плюнуть через левое плечо леди гаги.
А если серьезно, то непонятно из текста в чем суть вопроса.
Можно корректнее условия задачи поставить?
kama80
ИМЯ (name): николай
вопрос:с чем связано появление вибрации на скорости 40-45,60-65?
kama80 » Вчера, 19:29
Мертвые в смысле хана подшипникам? Если износ подшипников большой,вследствие чего естественно недопустимый люфт в ступицах,то и вой будет и вибрация тоже.
kama80 » Сегодня, 13:20
Крестовины на карданах проверяли? Люфт в редукторах?
Баллансировка колёс)
Люфт рулевых наконечников)
Люфт кардана руля)
Демпфер)
И ещё 877 причин.
kama80
ИМЯ (name): николай
загонял снова на подъёмник,люфт в кардане,перевернули-не изменилось,также подшипники ступичные плохие+шрус внутренний.Короче я понимаю,что всё это может создавать проблему.Посоветовали попробовать отбалансировать кардан,крестовины целые.Больше волнует влияние всего этого на РАЗДАТКУ,попал с ней конкретно+задело автомат,короче 150000 руб.Причину поломок раздатки так и не определили.
kama80
ИМЯ (name): николай
мой личный консультант,высказал мнение,что вибрацию даёт кардан,т.к.появляется в определённых диапазонах и ещё я заметил,что при отпускании педальки газа-вибрации меньше.Что скажете,ехать на балансировку кардана?
Sat
ИМЯ (name): Антон
Причин вибрации может быть тьма.
Сам говоришь - ступицы в хлам. Меняй ступицы.
Если твой личный консультант говорит что проблема в кардане - лечи кардан.
Начни с устранения видимых проблем.
Когда очевидные возможные причины устранишь, тогда уже можно и строить теории
А так получается: у пациента колено в хлам, голеностоп сломан и заноза в большом пальце - почему он хромает?
+7-985-641-61-35
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Прикол ист вы батенька
STORM24
ИМЯ (name): Сергей
Вибрация еще от мертвых подушек двигателя и коробки может быть.
Или от отваливающегося выпускного коллектора.
Дима15675
Беги от такого консультанта. Меняй ступицы и шрус, смотри подушки лвижка и коробки. Люфт не кардана, а выходы из коробки или раздатки- карданы отбалансированы на заводе вместе со ступицами, так что верни на место что перевернули. Только не бери Китай , все таки 5,3
