Jeep Wrangler нового поколения.
В Лос-Анджелесе представили седьмое поколение Jeep Wrangler, продажи которого начнутся в конце 2018 года.
Новый Wrangler явно сохранил характерные черты предшественников. Руководитель дизайнерского подразделения Jeep Марк Аллан признал, что его команда пробовала разные концепции, но в конечном итоге остановилась на ожидаемом внешнем виде.
"Мы разрешили парням в начале, действительно сойти с ума и получили эскизы, которые напугали даже нас ... У меня был учитель дизайна, который говорил, что сначала надо получить неправильные варианты, чтобы выбрать правильный, что мы и сделали", - рассказал Аллан на презентации Jeep Wrangler в Лос-Анджелесе
"Мы сразу решили, что он не будет слишком далеко от того, к чему все визуально привыкли. Wrangler это одна из тех редких автомобильных икон, которые никогда сильно не менялись. Поэтому 911 будет выглядеть как 911 и Wrangler будет выглядеть как Wrangler", -сообщил Марк Аллан.
в целом, новый Wrangler немного больше во всех отношениях. От фар до дверей каждая часть больше - новый автомобиль не имеет общих деталей с уходящей моделью.
Кузов установлен на удлиненную раму (на 60 мм длиннее в четырехдверном исполнении и на 35 ​​мм длиннее у двухдверного). Увеличение габаритов потребовалось для новой восьмиступенчатой ​​автоматической коробки передач.
В ориентированных на бездорожье версиях Rubicon , чтобы разместить 33-дюймовые шины будут более крупные колесные арки и более узкий бампер. Крылья могут быть черными или цветными. Как опции предусмотрены съемный стальной бампер и вентилируемый капот.
У всех Wrangler заднее запасное колесо было перемещено на 3,5 см ниже, что улучшило обзор.
Как сообщили представители компании,проверки в аэродинамической трубе показали улучшение аэродинамики на 9% по сравнению со старой моделью. Реконструированный капот и небольшой спойлер сзади позволили получить коэффициент сопротивления 0,454.
Внедорожник получил дневные ходовые огни, а новые головные и задние фары сделаны так, что их можно заменить на светодиодные системы,но базовые модели будут поставляются с галогенными фарами.
На новый Jeep Wrangler предусмотрена установка шести различных моделей колес размером 17 или 18 дюймов.
Сделать из Джипа вариант "Сафари" стало проще. У моделей с мягким верхом тент удаляется более легким способом (без застежки-молнии). Боковые панели теперь фиксируются защелками. Двери крепятся на двух болтах, а лобовое стекло по-прежнему складывается.
Re: Jeep Wrangler нового поколения.
Дизайн интерьера.
Специалист ответственный за интерьер Wrangler 2018 года, Крис Бенджамин, обьявил на презентации внедорожника, что главная идея нового салона в том, чтобы модернизировать его, но сохранить дух и стиль Wrangler.
Ощущение прочности придает реальная металлическая панель в сочетании с видимыми (настоящими) болтами и резиновыми формованными переключателями. А комфорта добавляют мягкие дверные ручки.
Элементы управления внедорожником располагаются в нижнем центральном стеке. Предусмотрены также четыре свободных вспомогательных выключателя для дополнительного оборудования.
Комбинация приборов и размер экрана информационно-развлекательной системы варьируются в зависимости от модели от 3,5 до 8,4 дюймов. В медиа-комплексе системе используется последняя версия FCA UConnect, которая теперь поддерживает CarPlay и Android Auto.
Стало больше полостей для вещей, в том числе для смартфонов. На центральной консоли можно разместить полноразмерный iPad. Появился подстаканник под большую кружку и несколько портов USB.
Предлагаются четыре пакета интерьера. Спортивные модели поставляются с комплектом "Наследие", в том числе с тканевыми сиденьями. Внедорожный Рубикон получит красную детализацию. Top-spec Overland будет продаваться с премиальным пакетом "Grillz" - блестящее серебряное покрытие с вольфрамовыми бликами. В нем же будет опция полностью кожаного салона.
Инженерные решения и внедорожные возможности Джипа нового поколения:
Главный инженер нового Wrangler, Brain Leyes, говорит, что его команда сосредоточилась на том, чтобы снизить вес машины и предложить лучшие возможности на дороге и вне дорогВ зависимости от модели новые Wrangler стали легче на 45 и 91 кг чем раньше.
Некоторая экономия веса достигается за счет применения высокопрочного алюминия, который использовался для дверей, крышек капота, крыльев, креплений двигателя и некоторых частей рулевого механизма.
Внедорожник имеет угол въезда 44 градуса, угол съезда 37 градусов и дорожный просвет 276,8 мм. На 15 см уменьшен радиус разворота. Грузоподъемность машины 1587 кг.
Защита топливного бака, раздаточной коробки и масляного поддона автоматической коробки передач обеспечивается четырьмя пластинами на всех моделях кроме Rubicon. Там защита из толстой листовой стали. Получился более защищенный внедорожник чем раньше.
Как двухдверные (17,4: 1), так и четырехдверные (15,6: 1) модели оснащены электрогидравлической системой рулевого управления с гидроусилителем в качестве стандартного оборудования. От упора до упора рулевое колесо делает 3,5 оборота на двухдверной модели и 3,2 оборота на четырехдверном автомобиле.
Система Command-Trac 4 × 4 с передаточным числом раздатки в 2,72: 1 устанавливается на Sport и Overland. Система Rock-Trac 4 × 4 с соотношением "4LO" 4: 1 и Tru-Lok предлагается стандартно для Рубикона.
11 (1).jpg (117.67 КБ) 15827 просмотров
12 (1).jpg (73.28 КБ) 15833 просмотра
В моторную линейку Jeep Wrangler нового поколения вошли бензиновые "турбочетверка" 2.0 и V6 3.6 мощностью 272 и 285 л.с. соответственно. Оба двигателя можно оснастить мотор-генератором. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный "автомат".
Как сообщается в пресс службе компании,позже в продаже появятся машины с турбодизелем 3.0, его отдача пока не раскрывается. У "длинного" внедорожника в версии Sahara — автоматически подключаемый полный привод, а Wrangler Rubicon получил мосты Dana нового поколения.
Новый Jeep Wrangler, в зависимости от модификации, способен буксировать прицеп, общей массой от 900 до 1 500 килограмм.
Как рассказали на презентации модели представители американского бренда, серийное производство внедорожника Jeep Wrangler новой генерации уже налажено на мощностях предприятия в Огайо. Однако цены и комплектации машины производитель пока не рассекречивает.
Мало того, ожидается появление гибридной модификации Jeep Wrangler. Предположительно, такой автомобиль получит бензиновый турбодвигатель и компактный электромотор. Ориентировочно, "зеленый" Jeep Wrangler официально дебютирует в следующем году. Также с 2018 году должна состояться премьера нового пикапа Jeep Wrangler Scrambler.
Очень даже ничего, кстати!
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Хоть кто-то остался верен традициям *GOOD*
Мне ооочень понравился. *TOOBIG* особенно с черным салоном.
Также сообщается,что в список оснащения нового Wrangler войдут системы предупреждения фронтальных столкновений, мониторинга слепых зон, слежения за рядностью движения и функция автоматического экстренного торможения.
В то время как инженеры и дизайнеры американской компании Jeep трудились над внедорожником Wrangler нового поколения,специалисты "придворного" тюнинг -ателье Mopar в поте лица трудились на создание обширного каталога дополнительных деталей и аксессуаров для культового автомобиля.
На этом же автосалоне умельцы фирмы Mopar выставили свои творения в виде двух модифицированных внедорожников Jeep .
Представители американской компании рассказали, что практически все дополнительные аксессуары, которые представлены на этой модели, можно заказать через официальный каталог Jeep Performance Parts.
Ну а теперь на фото и видео один из тюнингованых Jeep Wrangler нового поколения , с названием Jeep Wrangler Unlimited Rubicon .
Как видно на фото и видео , вместо дверей автомобиль получил специальные каркасы, сваренные из труб.Кроме этого, внедорожник Jeep Wrangler с аксессуарами Mopar имеет прочный бампер, лебедку, дополнительное освещение, аптечки первой помощи, выведенный воздуховод для "плавания" и многое другое.
В салоне автомобиля видны кожаные сиденья Katzkin. А сам внедорожник стоит на уникальных 17-дюймовых колёсных дисках, которые "обуты" в специальные покрышки BFGoodrich.
1 (1).jpg (264.63 КБ) 15726 просмотров
Блин, двери и колёсья-чумааа! *GOOD*
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Класс, для охоты. Только немного грязный будешь и холодно ;)
Так в Лос-Анджелесе сухо и тепло)
Как в памперсе)
Американская компания Jeep озвучила цены и комплектации внедорожника Wrangler нового поколения. Автомобиль доступен в Штатах по минимальной цене от $26 995, что по актуальному курсу валют составляет порядка 1 598 000 рублей.
За указанную сумму в $26 995 североамериканские клиенты могут приобрести внедорожник Jeep Wrangler нового поколения в 2-дверном исполнении в комплектации Sport. Ещё одна 2-дверная вариация Rubicon оценена в $36 995.
Оба новых внедорожника – Jeep Wrangler Sport и Jeep Wrangler Rubicon – предлагаются с модернизированным 3,6-литровым двигателем Pentastar V6. Кроме этого, компания предлагает 4-дверные модели Jeep Wrangler Unlimited Sport, Unlimited Sahara и Unlimited Rubicon. Цена – от $30 495, $37 345 и $40 495 соответственно.
В оснащение самого доступного внедорожника Jeep Wrangler Sport нового поколения JL входит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. В свою очередь, 8-ступенчатый "автомат" доступен в качестве опции. Также в базовое оснащение машины входят 17-дюймовые "катки", всесезонные шины Bridgestone и полный привод.
Традиционно, для внедорожника Jeep Wrangler доступно множество различных опций и дополнительных аксессуаров. Например, прицепное устройство, 3-секционная модульная крыша и коврики Mopar доступны для всех модификаций и комплектаций новинки.
Компания Jeep презентовала новую версию длиннобазного внедорожника Wrangler Unlimited, предназначенную для покорения серьёзного бездорожья. Она получила название Xtreme Recon и обеспечивает автомобилю, как уверяет производитель, отменную геометрическую проходимость и самый высокий дорожный просвет в классе.
Дебют новой "экстремальной" версии внедорожника американской марки состоится на автосалоне в Чикаго, который должен пройти в следующем месяце, 14 июля.
От всех остальных самая внедорожную версию Wrangler отличается серией доработок, направленных на улучшение геометрической проходимости. Wrangler Xtreme Recon получил лифт-комплект подвески, доработанные амортизаторы и 35-дюймовые внедорожные шины BF Goodrich KO2 на 17-дюймовых дисках — именно такой набор оборудования чаще всего приобретают и устанавливают на свои автомобили владельцы Wrangler, уверяют в Jeep, ссылаясь на данные опроса своих клиентов. Производитель также обещает, что у новинки самый высокий дорожный просвет в своём классе.
Выпуск самого хардкорного Jeep начнётся в августе текущего года, но его стоимость пока не разглашается.
