Трешка заводится и глохнет
limo56
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Непрочитанное сообщение limo56 »
Парни,всем привет. Воткнулся конкретно,подскажите..Хаммер трешка не заводился. В итоге умер аккумулятор и ключ не отдавал. Умельцы ключ вытаскивали так,что на свежем аккумуляторе замок перестал поворачиваться. Сняли личинку,перебрали. Теперь заводится на секунду и глохнет. Куда смотреть?
Re: Трешка заводится и глохнет
В иммобилайзер.
limo56
Так вроде нет его?
Сигнализация не стоит вообще???
Прости симптом очень похож на сигналку с иммобилайзером.
Вообще, недавно был похожий вопрос-электровова давал ссылку на то, куда смотреть:
https://autosiga.ru/elektroprovodka/hum ... a-provodov
homych
ИМЯ (name): Павел
На Н3 ключ чипованнй.
Так я понял, что ключ и замок остались старыми и без замены личинки.Не?
limo56
Ключ и замок старые
limo56 писал(а):Парни,всем привет. Воткнулся конкретно,подскажите..Хаммер трешка не заводился. В итоге умер аккумулятор и ключ не отдавал. Умельцы ключ вытаскивали так,что на свежем аккумуляторе замок перестал поворачиваться. Сняли личинку,перебрали. Теперь заводится на секунду и глохнет. Куда смотреть?
Дим,а причину почему изначально хомяк не заводился вплоть до полной разрядки АКБ определил???
Не завелся после длительного отстоя или после непродолжительной стоянки заглушенным, или заглох на ходу и не завелся?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
homych писал(а):На Н3 ключ чипованнй.
У меня чипа в ключе нет,2008 год калина,была ситуация сел аккомулятор в ноль забыл выключить доп.освещение салона,сунул ключь а обратно фигу,невытаскивается,зарядил аккомулятор прям на машине не снимая клем малым током автоматическим зарядником и все заработало.Вообще тем в интернете на эту тему много так-же как и причин неисправности начиная от разболтанной личинки замка зажигания и заканчивая иммобилайзером.
