Замена насоса ГУРа на неоригинал "моторхренц" motorherz
- JAMP
- ИМЯ (name): Вячеслав
Купил недавно такой насос на свой хаммер н3, старый вдруг загудел , а новый оригинал стоит 25т.р.! это чудо обошлось в 10т.р., короче поменял их и что вы думаете.....гудит падлочка масляная! неделю в сервисе моя машина делала всем мозг и мне тоже, уже и не знали что делать. И когда моё терпение кончилось я решил всё таки разобраться, короче говоря нашел различия в гидроклапане и поставив от старого пружину и саму крышку которая держит этот клапан и куда прикручивается шланг высокого давления, проблема исчезла и насос нормально прокачавшись стал тихо работать! не знаю почему загудел родной насос, но это случилось - прям бац и загудел....думаю из за этого клапана, он заклинил! так что не всегда причина полный его износ!
- 20180316_123108.jpg (141.65 КБ) 10001 просмотр
- 20180316_123125.jpg (134.19 КБ) 9995 просмотров
- JAMP
Re: Замена насоса ГУРа на неоригинал "моторхренц" motorherz
кстати могу подсказать как сделать отдельный бачок для насоса, на случай если отломится штуцер или появится трещина! ничего сложного
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Давай рассказывай и желательно с картинками
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
JAMP писал(а): новый оригинал стоит 25т.р.!
Таки может проще на eBay заказать новый в сборе с бачком ACDelko от 14 000р ну +доставка 4 000р итого 18 000р,в сборе без бачка еще дешевле,все таки новое есть новое.
Водкинайду
- ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
У меня на Х3 замена гура уже стандартное дело,
гудит гур на холодную, когда рулем крутишь влево-вправо, как нагревается - перестает.
Грешили на рейку, но оказалось дело в гуре.
Поменял гур, проблема исчезла, но через полгода снова появилась.
Разобрал и понял, что пропускает воздух через кольцо, т.е. подсос воздуха -
Там на верхнем фото, резинка стоит (кольцо уплотнительное) вот её заменил на аналогичную, подобрал на базаре,
поставил, и все ок. да ещё и на герметик посадил на всякий случай.
Работает уже полгода, норм.
- JAMP
а если менять бачок то нужно нарезать резьбу там где он стыкуется с насосом 14шаг 1.25 идеально нарезается и вкрутить туда штуцер подходящий по резьбе, только не сильно вкручивать там перепускной канал! ну и подобрать бачок останется, а соединить всё это дело уже не сложно! я этого пока не делал, склеил трещину и отвалившийся пластиковый штуцер нижний на обратку заменил втулкой железной с резьбой и на клей паксипол! короче лучше сразу оригинал покупать с бачком, я не знал что там может быть такая засада и торопился взял что есть!!!
- Влад H3
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
- ИМЯ (name): Влад H3
Вячеслав, у меня при нажатии на педаль газа нарастает вместе с оборотами эдакий свист - ВИИИиииииии. Сбрасываю обороты - свист утихает. И не важно, еду или на нейтрали стою. Мастер в сервисе послушал и сказал, что свист идёт от гура. У вас свистело? И сегодня я заметил, что почему-то из под крышки в бачке, куда жидкость гур заливаю выдавливает жидкость. Бачёк в жидкости.
- JAMP
У меня перед тем как накрыться, был выброс масла из бачка! но свист думаю из за подшипника и сальнику кирдык! думаю если не вращать руль и просто поднимая обороты слышать что свист громче, то это подшипник точно!
- Влад H3
JAMP писал(а):У меня перед тем как накрыться, был выброс масла из бачка! но свист думаю из за подшипника и сальнику кирдык! думаю если не вращать руль и просто поднимая обороты слышать что свист громче, то это подшипник точно!
Спасибо огромное за информацию! Попробую сначала просто жижу поменять. А свист у меня не меняется, если рулём кручу. Вернее вообще не свистит. Даже если упираю руль в конечное положение. Свист именно при увеличении оборотов - похож на работу турбины.
