Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
- Макс163
- ИМЯ (name): Max Alder
Приветствую!
Hummer H3 3.5
На прогретом автомобиле, на холостых оборотах под капотом слева от водителя иногда появляется треск. Звук треска частый, в резонансе работы двигателя и похож на то, как будто две пластиковые детали задевают друг об друга, одним словом - трещотка. При увеличении оборотов двигателя звук сразу пропадает, если пощелкать переключателями климата или света на панели, то звук на время тоже затихает, но потом появляется снова. В прохладную погоду сверчок не появляется даже на прогретом авто. Сам двигатель работает ровно.
В интернете в разных источниках есть разные версии происхождения такого звука, одна из них - это работа клапана абсорбера. Звук, кстати, идет примерно из той области, где он расположен. Некоторые мастера на СТО мне посоветовали не заморачиваться и ездить так, мол двигатель работает норм, на роликах вроде люфтов нет, авто исправно, а клапан абсорбера у всех трещит, у кого-то больше, у кого-то меньше. Очень не хочется слушать все лето этот непонятный треск, к тому же я не уверен, что это треск от клапана абсорбера.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если есть решение, то прошу помочь советом.
Hummer H3 3.5
- Влад H3
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
- ИМЯ (name): Влад H3
Re: Сверчок по капотом на холостых оборотах H3.
Доброго дня, Макс. И рад бы помочь, но нечего и посоветовать. У меня у самого мотор работает так, словно стоит турбина. Постоянный вой, который увеличивается по мере повышения оборотов. Причём сам мотор в идеале - работает ровно. Сначала напрягало, а сейчас уже привык и почти не замечаю.
Удачи тебе в поиске "сверчка"!
Слепень
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
- ИМЯ (name): Андрей
Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения
Borisblade
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2007 SUV
- ИМЯ (name): Boris
Я нашел (сначала поодному из форумов, потом сам). Это трещит одна из трубок печки. Они заходят справа по ходу движения в салон. Я стянул их стяжкой между собой и звук пропал. Проверьте у себя. В месте соединения трубок из передней панели и трубок со стороны двигателя есть какие-то кольца судя по схеме. Хочу их купить и поменять.
- Макс163
Спасибо ВСЕМ не равнодушным к моей проблеме! Диапазон поиска свечка теперь значительно уже. Для начала буду смотреть патрубки.
Borisblade
- ИМЯ (name): Boris
Если победишь, расскажи пожалуйста как.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Точно, или ролик подклинивший. Но скорее всего виска.Слепень писал(а):Если похоже на взлет самолета и это постоянно и не зависит от степени прогрева движка,то это,скорее всего,заклинившая вискомуфта вентилятора охлаждения
- Макс163
Да, конечно сделаю отчет. НО, сверчок опять пропал и пока больше не появлялся. Жду, засучив рукава ).Borisblade писал(а):Если победишь, расскажи пожалуйста как.
