Выкидной Ключ замка зажигания Hummer H3 (не гремит!!!)
Obereg02
ИМЯ (name): Артём
Непрочитанное сообщение Obereg02 »
Всем привет! Была проблема в плохом закрытии и открытии центрального замка, кнопки приходилось давить с силой по нескольку раз хотя батарейка в брелке была новая, дополнительно сломалось ушко брелка для кольца - решение нашлось в замене нескольких частей брелка, а именно всё, кроме самой зелёной микросхемы. При поиске запчастей наткнулся на выкидные ключи, который и сделал для своего автомобиля, получилось неплохо и самое главное ключ перестал греметь, в салоне тишина!
Вот ссылка на выкидной ключ для Hummer H3 (кнопка открытия багажника будет без действия)
https://letyshops.com/r/aliexpress-7phzxbudywkco" target="_blank
