PRESSION SYSTEME
Selokukuevo
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3 2008
ИМЯ (name): Олег
PRESSION SYSTEME
Непрочитанное сообщение Selokukuevo »
Привет всем. Подскажите, пожалуйста, что означает эта надпись на Н3. В нашей деревне ни один сервис не мог растолковать. Диагностика ошибок не выдает. а надпись высвечивается при каждом запуске и висит пока принудительно не потушишь. Дросель, форсунки, свечи, масла, фильтра - все в порядке. Топливный насос дает нормальное давление 4.0. Убрал всю экологию (катализатор и датчики с прошивкой) - не помогло. надпись остается. Помогите, пожалуйста советом, если кто-то сталкивался с такой проблемой.
Влад H3
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7 MT 2008
ИМЯ (name): Влад H3
Re: PRESSION SYSTEME
Непрочитанное сообщение Влад H3 »
Олег, это он тебе показывает, что датчики давления колес не прописаны. =) У меня тоже постоянно горит. Мне просто лень прописывать. :)
Влад H3
ИМЯ (name): Влад H3
