Помогите стрелка температуры, кондер.
КубикРубик
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, WV Turok, Ford Focus
- ИМЯ (name): Сергей
День добрый, 3,7 245 АТ. В общем беда такая Сначала переодически падала стрелка температуры двигателя и когда она падала, кондер не включался, я грешил на датчик и потому сменил его. Но ето не помогло Она падала также потом чаще и вот теперь совсем лежит))))))) кондер напрямую запускаестся, датчик на прямую работает, подключал Апекси. Где искать проблему плиз хелп.
- hummer-maniak
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2008гв Фольскваген Мультиван 2012гв
- ИМЯ (name): Александр
Re: Помогите стрелка температуры, кондер.
Привет попробуй обратись в Джип центр на Вольском тракте напротив Касторамы За все время обслуживания моего Хомяка не было ни одной нерешённой проблемы т89027176041. 88452626618
Водкинайду
- ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Мое мнение, плохая масса, у хомяка все электричество идет через минус. Видимо где то провод массы, на раму, надо почистить. Их там около 5-6 проводов (на двигатель, на раму, на корпус)
