корректор фар на н3
грязь
корректор фар на н3
знатоки ответьте ,пожалуйста, есть ли на 3х хомяках(линзованныз калининградцах) авто корректор фар?
а то я морду поднал ,а фары в глаза теперь светят(наверное если они стоят ,то гады не работают *evilirl* )
грязь
Re: корректор фар на н3
Ракета писал(а):Привет! У меня есть. Но бесит в этих фарах то, что дергается на ходу. Такое ощущение, что плохо закреплена.
а ты реально фары сами потрогай, они как правило сами по себе болтаются(нужну из моторного отсека затягивать)
Чупакабра
Корректор компенсирует положение, но не на столько, чтобы с лифтом справится, поэтому требутся регулировка, а так, да есть (правда хиленький больно) *UHU*
грязь
Чупакабра писал(а):Корректор компенсирует положение, но не на столько, чтобы с лифтом справится, поэтому требутся регулировка, а так, да есть (правда хиленький больно) *UHU*
у меня на паджерике ,если к стене подьехать метров на пять , ход корректора 30- 50 см, на бордюр туда сюда саезжаешь и видно!
а на хомяке 0 :evil:
Чупакабра
Дак потому что наши криворукие побратимы туда поставили ну очень уж странную оптику... По-идее корректор для того и есть, чтобы компенсировать подобные вещи, но не этот!!! *NO* Этот особенный!!! :D
Г.Б.
Непрочитанное сообщение Г.Б. »
Корректор есть автоматический. Похоже это блок закрепленный саморезами :? на крыле. Он на левом крыле, высоко, близко к лобовому. Как работает непонятно. Регулировку из салона не нашел.
Но самое интересное это почему дрожат фары? Ведь обычно корректор воздействует на линзу, а тут на фару... Таланты. И чтобы фара двигалась она установлена не жестко. Вся конструкция критики не выдерживает. Скоро выложу фотки как там все устроено, я тут разобрал и собрал, пробовал закрепить. Не помогло.
moroz
Непрочитанное сообщение moroz »
Для Ракеты у меня тоже фары дёргались, это корректоры плохо закреплены на дилере по гарантии закрепили, теперь стоят намертво.
moroz
А не подскажешь где морду подымал? заранее благодарен *SOS*
грязь
moroz писал(а):Для Ракеты у меня тоже фары дёргались, это корректоры плохо закреплены на дилере по гарантии закрепили, теперь стоят намертво.
ТОЛЬКО ОН ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ !! :D :D :D :D
грязь
moroz писал(а):А не подскажешь где морду подымал? заранее благодарен *SOS*
ВОТ ТУТА ПОЧИТАЙ!! *CRAZZZY*
viewtopic.php?f=93&t=2791
