пневмоподвеска на Н3
Посоветуйте пожалуйста-ставил ли кто-нибудь пневмоподвеску на Н3?
Как это влияет на ходовые качества?
где возможно сделать в Москве( желательно не варварским способом)
Re: пневмоподвеска на Н3
Пневмо ставили-на лимузины разных моделей(джипы и легковые).На Н3 не пробовали-но думаю можно поставить.
На машины с пружинной подвеской поставить пневмо-легко,и на оборот-снять пневмо и поставить пружины.
На Н3 рессоры-это усложняет переделку.
Вывод прост-если есть четкое желание поставить пневмоподвеску-то это реально.Главное наличие желания и терпения....
Chewbacca
люди, а по дефолту пневмоподвески на Н3 2005 г.в. нет, правильно?
Chewbacca
Я вот никогда не слышал.
- mitia
я где то видел на сайтах даже на Валдай пневму умудряются поставить там тоже рессоры, а вот нашел http://luidor-rm.ru/news/322
xenon4ek
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3X..Yamaha Multi Purpose
- ИМЯ (name): Александр
назад легко пневму воткнуть между мостом и рамой...есть несколько вариантов подушек..вполне бюджетно можно уложиться....можно с двумя клапанами...надуть-сдуть...можно просто трубку с ниппелем вывести под бампер и накачивать компрессором-сколько нужно...
а вот вперёд-мало места под баллоны...хотя была идея попробовать поставить пневмоподушки от ИВЕКО...от кабины...
по опыту установки на рессорные пикапы-на удивление увеличилась устойчивость на шоссе-меньше крениться...а на косогорах она засчет соединенных между собой баллонов-пытается выравнять кузов-что-то-же хорошо...
xenon4ek
кстати-если ставить только на заднюю ось-то при накачивании при подъёме задка на 5 см.морда тоже чуть приподнимается на 1-1.5 см.
xenon4ek
я вот тоже сперва загорелся...но особого смысла в ней не вижу....рессоры нормально работают...на бездорожье задрать-смысла нету...клиренс под мостом-тот-же..
в основном-повыпендриваться...
васька
Какие ощущения- поделись!?!
ZAGORANKA писал(а):васька
Стало чуть мягче, но у меня стоят Ранчо в первом положении.
На видео хорошо показоно 1:10
Пневмо нужна для тех кто тягает прицепы и грузы.
Shtorc
А вот на севере пневмо на 1 зиму... Мрут подушки.
На видео тип заправляет авто 71$ за 22 галлона (2130 руб. за 83,5 литра). Кто сказал, что у них бенз дорогой? (автор прости за флуд)
Васька МАЛАДЭС!!!
Васька МАЛАДЭС!!!
Ген. Директор
А зарплата у них ...... наши упыри всё над нами изгаляются
Могём по разному...
