tsn2233
Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 17 окт 2009, 08:40
Re: проблема: треск в колесе....
вобще машина это загадочная штука! у меня бывают не объяснимые , не подвластные логике явления! вот уже больше года КАЖДОЕ УТРО когда выезжаю из дома и отъезжаю на 600 метров машина улюлюкает и движек встает в аварийный режим! глушу-завожу и весь день езжу нормально. диагностика ничего не показывает! я считал что это типа движек как бы не прогрелся, но несколько месяцев назад этот глюк стал возникать и когда я возвращаюсь домой! причем именно в этом месте!!!
когда я ночую в другом месте этого глюка нет
так что ничем кроме аномальных явлений это не объяснимо!
Случаем, в этом злополучном месте не с горки катитесь? Дело в том, что похожая ситуация была и у меня, только двигатель тупо глохнул (тормоза и руль-соответственно....дубовые). Тоже грешил на аномальные зоны. Проблема устранилась чисткой дроссельной заслонки. Снимаете бокс с фильтром и гофру с датчиком расхода воздуха, и черную коробку-так доберетесь до заслонки и аккуратненько снимаете всю бьяку которая там будет (а она будет однозначно). По времени - минут 15-20. Да, и используйте не ворсистую ткань смоченную в жидкости для чистки карбюратора.
Жанна
Ответить с цитатой Сообщение Добавлено: 16 окт 2009, 23:15
Блин...я может пояснила немного не правильно....
Я не совсем могу этот звук описать...но скорее это даже не треск,а как будто что то болтается.
Например-на палке (ну типа)кольцо болтается,когда это кольцо на ней раскручивают..
По описанию больше смахивает на шпильки (направляющие) тормозных колодок. Есть два способа 1. поменять колодки (родные идут в комплекте с направляющими). 2. Если и это не помогло (выработка в супорте), просто взять шпильку и слегка молоточком прогнуть дугой по центру. И будет тишина.
