Обслуживание пневмоподвески
yahyabhai1974
Непрочитанное сообщение yahyabhai1974 »
Уважаемые одноклубники!
Примерно 1 мес. назад заметил следующее явление. При стоянке Hummer в течении примерно суток периодически "спускает" пневмоподвеска, т.е. Hummer практически "садится" на задний мост. Стоит завести машину - примерно на 5-7 минут появляется информационная надпись на дисплее "Сервис пневмоподвески" (на англ. языке разумеется), затем всё приходит в норму. Принудительная подкачка пневмоподвески (с кнопки в салоне) также работает. Сам компрессор также функционирует.
Вероятнее всего идёт речь о нарушении герметичности самих подъёмных пневмоэлементов подвески. :-||
Сталкивался ли кто-либо с устранением подобной неполадки? какие элементы подвески вероятнее всего подлежат замене?
Заранее благодарен за ответ.
gasmar
Re: Обслуживание пневмоподвески
Травит либо подушка, либо клапан компрессора.Если спускает быстро на стоянке, то это можно услышать, заглянув под машину.Или с помощью пены для бритья, увидешь пузырьки воздуха.))) Я так ездил около полугода, не парился.Главное, когда заводишь, чтобы поднимала.
NEWtsn2233
Непрочитанное сообщение NEWtsn2233 »
не знаю как на хамере, но на BMW если ездить с шипяшей подушкой пневмонасос кончается быстро.
MK-160
Непрочитанное сообщение MK-160 »
ПРИВЕТСТВУЮ, У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА, ТОЛЬКО СПУСКАЕТСЯ УЖЕ НА ХОДУ, КОГДА ПРЫГАЕШЬ ПО КОЧКАМ. ПРЕДПОЛАГАЮ ЧТО НУЖНО ПОМЕНЯТЬ ПОДУШКИ, Т.К. СПУСКАЕТ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
Кирюха
резина имеет свойство трескаться, вывеси задний мост и внимательно посмотри на подушки если на них есть трещины то проблема в них.
А компрессор качает постоянно?
MK-160
ZAGORANKA писал(а):А компрессор качает постоянно?
Кирюха писал(а):резина имеет свойство трескаться, вывеси задний мост и внимательно посмотри на подушки если на них есть трещины то проблема в них.
Иногда выключается, лазил под низ посмотрел, послушал и даже понюхал всю пневму и пришёл к выводу, что менять нужно именно подушки. Как сказал "Кирюха" проблема в них, они потрескались и сильно искривлены, налицо неравномерный износ, блин *MORECRY* . Заказал новые жду доставки *MORECRY* .
