Как поставить новое боковое зеркало?
SaintAngel
Проблема у меня такая перед покупкой у машины (Н2) выковырили боковые зеркала (то ли для замены,то ли хулиганы какие то) купили новые в коробках.Так вот левое встало без проблем только не моргает стрелка,но наверное это и не предусмотрено на моем авто,а вот правое никак не ставится так как круг на зеркале с защелками больше того круга,который внутри зеркала в котором моторчики. вообщем по моему должна быть еще какая то деталька наверное благодаря которой зеркало защелкивается внутри корпуса? А там только (внутри корпуса) некий цилиндр с двумя моторчиками (весьма новый) но вот чую чего то нехватает.А именно той детальки на что само зеркало цепляется! в сервисе сказали что зеркало идет только в сборе с корпусом(((( что посоветуете? вроде корпус новый,зеркало есть новое в коробке,а из за какой то "загагулины"(с)Жванецкий очень неудобно ездить т.к. без правого зеркала засада при парковке задом и перестроении в потоке.
Надеюсь понятно отписал,сделал фото попробую выложить еще. Готов хоть б.у.шнюю поставить эту деталь все равно ее внутри не видно раз не продается отдельно,может посоветуете чего? или как нить мертво закрепить? И еще в багажнике лежат два новых блестящих типа насадок на зеркала, точно такие же как на самих зеркалах только с надписью Н2,это как одевать?внутри они на двухстороннем скотче,старые как то надо снять? или прямо на них одевается?
Я человек неконфликтный - никогда не спорю, сразу убиваю...
Re: Как поставить новое боковое зеркало?
Стрелочки на зерказах просто надо подключить к поворотникам и все будет работать, a об остальном трудно сказать без фото! Выкладывай фото будем рассказывать!
Возможно левое и правое корпуса с внутренностями разные на машине были. Может от того, что старый хозяин уже менял какое нибудь зеркало с корпусом. Самое простое - приклей новое зеркало к старому кружку в корпусе. Только клеить надо на клей для лобовых стекол (продается в тубах, как силикон). Насчет накладок, то они разные бывают. Есть которые на старые приклеиваются, а есть которые на их место. Смотреть надо.
SaintAngel
ВОТ СОБСТВЕННО в каком состоянии зеркала
- вот этот самый кружок
- 1.jpg (86.56 КБ) 5261 просмотр
- 2.jpg (98.3 КБ) 5273 просмотра
- а этот кружок на зеркале
- 3.jpg (97.53 КБ) 5258 просмотров
- 4.jpg (92.44 КБ) 5256 просмотров
SaintAngel
А вот этого внешнего кольца нехватает,может есть у кого?
- !.jpg (70.28 КБ) 5243 просмотра
Dimon
Парни а ведь кто то менял зеркала мож остались у кого?
SaintAngel
на самом деле выручайте не охота клеить намертво((((((( я ж не за спасибо!!!!
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Да здесь и за спасибо многие готовы собрату помочь - только вот видно нет ни у кого...
Кстати, у Загорянки можно спросить - у него тоже зеркальные элементы меняли на те, что с красной стрелкой поворота...
Hummer H1 Garage
Я посмотрю! Я менял стекла , но незнаю есть ли на родных эти кольца! На следующие выходные буду на даче посмотрю на родных стеклах зеркал!
