Результаты недельной обкатки
Добрый день.
Вот уже неделю катаюсь на h3 с МКПП американце
Выявились следующие темы:
1) Отходит пластамссовое крепление лобового стекла - как следствие на скорости 60 км шум.
2) При движении прямо руль немного наклонен влево
3) Вибрирует ручка КПП
4) Потеют фары
5) При минсовой тимпературе постоянно горит лампа давления в шинах и сообщенние "SREV TPM" (как сказали в салоне это сообщение о давлении)
6) Фигово закрывается правая передняя дверь - нужно регулировать замок
7) Самое неприятное - появлися стук где-то в раойне заднего правого колеса.
Проявляется на скорочти до 30 км/ч. Никак не могу понять закономерность проявления.
В основном проявляется при начале движения после некоторого простоя.
Не могли бы подсказать, что из перечисленного является гарантийным случаем а что допустимо?
Например про п3 - в салоне сказали что типа все нормально, это так?
Спасибо.
4) Потеют фары
Спасибо.
С Уважаением, Михаил.
Re: Результаты недельной обкатки
Может у Вас калининград....на американцах фары не потеют.
Все выше перечисленное является ГАРАНТИЙНЫМ случаем!
Да, сборка была в Калининграде, производство америка.
КосопуZый
root писал(а):5) При минсовой тимпературе постоянно горит лампа давления в шинах и сообщенние "SREV TPM" (как сказали в салоне это сообщение о давлении)
6
Спасибо.
При сильном минусе така хреннь бывает (у меня была),
но это нормально, сталбыть датчики давления работают,
т.е. воздух в шинах охлаждаецца и сжимаецца.
У меня это, правда, было при -20...
Но, у меня борткомп пишет по-другому: low tire
Что касается руля то у меня тоже было такое...выехав из салона и проехав где то 70 км,тоже самое заметил...загнал по гарантии развал-схождения сделали и вроде норм.Про фар...ну это у калининградцев традиция
название салона огласите плиз...
все перечисленное должны устранить по гарантии...
- Anvi
КосопуZый, Low Tyre и Serv Tpm - это разные сообщения.
Первое говорит, что у вас спущено колесо, а второе - неисправность датчиков.
В первом случае надо колеса качать, а во втором переобучать датчики.
КосопуZый
Anvi писал(а):КосопуZый, Low Tyre и Serv Tpm - это разные сообщения.
Хмм...интересно, а как всамделле Хаммер пишет - Tyre или Tire?
...и так и так правильно!
В мануале написано ст 47.
LOW TIRE.
LOW TIRE.
wojceh
Подскажите по пункту 7 какие решения? Точно такая фигня началась!
wojceh
Привет, на форуме есть решение. Попробуй поискать. Обсуждалось.
Дмитрий62
wojceh писал(а):Подскажите по пункту 7 какие решения? Точно такая фигня началась!
посмотри подшипники. вывеси колесо, проверь на люфт. А и еще посмотри суппорт, может он разболтался.
wojceh
Клубни , в какой теме обсуждалась проблема &7?
Дмитрий62
wojceh писал(а):Клубни , в какой теме обсуждалась проблема &7?
см выше
