а как определить какие тормозные диски стоят:на 10"или12"?
Re: а как определить какие тормозные диски стоят:на 10"или12"?
Акробат писал(а):и разные ли у них колодки? :?
щас пороюсь в багаже ...чот было на эту тему
Акробат
AMG P / N 12338387 (ротор, Тормоз - 10300 & 10800 фунт ПЭВТС HUMMER H1)
AMG p/n 6002218 (Rotor, Brake - 12,000 lb. GVWR HUMMER H1) AMG P / N 6002218 (ротор, Тормоз - 12000 фунт ПЭВТС HUMMER H1)
ВОТ РАЗМЕР 12 В ДЮЙМАХ КАНЕЧНО ..10 ЕСТЕСТВЕННО 10 ДЮЙМОВ
Centric PREMIUM Тормозные диски, за HUB TYPE, продаются по отдельности - 6 х 4,33 дюйма Болт отверстий; 12,01 дюйма наружный диаметр; 0,44 дюйма Болт размера; 0,97 дюйма минимальная толщина, особенности двойной закончить землю диска, который обеспечивает параллелизм, устраняет истощатся, и обеспечивает почти совершенным изменением толщины диска, полностью обработанных поверхностей обеспечивает гладкую, тише останавливается, и больше тормозов жизни PAD; OE спецификация Центр литейных разделить основные предложения надлежащего теплообмена и тепловой эффективности для улучшения силы торможения и безопасности; Превосходное черный E-покрытие на всех не трение поверхности обеспечивает длительную защиту от коррозии; соответствует или превышает стандарты OEM; С милым гарантия Centric ограниченный 90-дневный или 3000. Fit Примечание: 12100lb брутто
Последний раз редактировалось николаи 25 мар 2010 22:33, всего редактировалось 1 раз.
А вот точнй размер 10 роторов... Hydra-boost, ABS, power disc brakes Hydra-Boost, ABS, тормоза власти диска
Rotor diameter x thickness Диаметр ротора х толщина
(in / mm) (мм)
front: 10.5 x 0.94 / 266 x 24 Фронт: 10,5 х 0,94 / 266 х 24
rear: 10.5 x 0.94 / 266 x 24 задние: 10,5 х 0,94 / 266 х 24
Даже в мм указали :-D
Акробат
извини,но нихера не понял *MORECRY* особенно как различить какие же у меня стоят? :-||
Акробат писал(а):извини,но нихера не понял *MORECRY* особенно как различить какие же у меня стоят? :-||
померяй диаметр..10.5 дюмов это 10 роторы... :) 12.01 дюмов это 12 роторы... :-D но у тебя стопудов 10... Блин..простым метром портновским померяй 2 дюйма разници фиг ошибешся.. 12 роторы идут в стандарте на Альфу...иногда владельцы старых н-1 переделывают под 12 роторы ..обычно еще до кучи привода могучие ставят но это крайне редко ...А че ты так убился этим вопросом :?:
Акробат
я бы померил,так машина в другом месте :(
но скорее всего ты прав.Да просто колодки тормозные хотел заказать.
mraaaooo
Открыть капот и посмотреть на бачок с тормозухой
Он разной формы
Если конечно кто то сам не залез и не поменял...
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
12100 очень редко ставились, лежат не нужны никому...
mraaaooo
Мужчина где лежат?
Я бы взял немножко про запас...
И колодок к ним бы тоже неплохо...
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
У нас в магазине, диски на на 12100 сейчас 1, завтра ждём 2-ой на 12100 и 1 на 10300 и колодки будут на 1996-2002. Диски 12100 на 1995-2003, 10300 на 1992-2003.
Телефон 980-65-15 Павел
Вернуться в «HUMMER H1»
