Замена моторного масла на Н2
Dimon
Уважаемые со клубники, кто-нибудь менял масло в Движке собственными руками? Если да, то 2 вопроса.
1 где масляный фильтр искать
2 как сбросить комп на 100%
Re: Замена моторного масла на Н2
viewtopic.php?f=17&t=740&p=9127#p9127
-ENGINE OIL LIFE (Срок службы моторного масла) -Срок службы(в процентах) моторного масла,оставшийся после последнего сброса сиситемы.
В зависимости от условий эксплуатации автомобиля,пробег между необходимой заменой масла может значительно изменяться.
Когда срок службы моторного масла истечёт,на дисплее автоматически появится надпись CHANGE ENGINE OIL (Замените моторное масло).
Масло следует заменить не позже,чнм через 500 километров.
После замены моторного масла и фильтра ОБЯЗАТЕЛЬНО сбросьте показания этого счётчика путём удерживания кнопки выбора в течении 5 секунд(в режиме показания на дисплее Срока службы моторного масла).
На дисплее на 10 секунд появится надпись OIL LIFE RESET(Монитор службы моторного масла сброшен),подтверждающее сброс системы.
Если Вы не сбросите систему,монитор будет показывать неправильное значение.
Dimon
Спасибо Игорек! Еще вопрос Сколько литров масла покупать?
Заправочная емкость 5,5 литра так что одна 4-х и 2 по 1 литру половинка на следующую замену
а маслянный фильтр снизу возле поддона.
Не за что!!
Я езжу только на минералке Мопар.
Родной америкосной.
У них измерение в галлонах.
Беру 2 банки по 1 галлону(1 галлон-3,785литра.)
Ещё и остаётся для доливки.
Меняю как комп показывает(примерно 5 тыс. км)
Родной америкосной.
Игорь привет, а у меня замена по компу 10000 км
Dimon
Я пользуюсь лет 5 кастролом, правда и машинки все были немецкие. Интересно а если синтетику залить хуже будет? Да и замена у меня вроде через 10000 тысяч.
Германыч писал(а):Игорь привет, а у меня замена по компу 10000 км
Приветик!
Странно,я не помню,у тебя америкос?
У меня 100% около 5000км...
Уже не раз менял!
Я пользую кастроль магнотек синтетик уже 2 года и стараюсь не мешать ни с чем.
Dimon
ZAGORANKA писал(а):Германыч писал(а):Игорь привет, а у меня замена по компу 10000 км
Приветик!
Уже не раз менял!
Странно?! может перепрошивали комп?
У меня сейчас показывает 16% пробег 8457 км.
Dimon писал(а):Я пользуюсь лет 5 кастролом, правда и машинки все были немецкие. Интересно а если синтетику залить хуже будет? Да и замена у меня вроде через 10000 тысяч.
Я пользую только минералку...Как положено в америкосах.
На синтетику мне брат(он в штатах) посоветовал переходить после 200 000 км.
Вообще то у меня канадец или на европу он же сразу сюда пришел, так что чорт его знает но точно 10000 км.
Dimon
Просто впереди зима а знаю по опыту, если мороз за 20 перевалит не минералке завестись бедет сложновато.
Ну от синтетики точно хуже не будет, просто на минералке дешевле.
