Датчики в колесах.как найти именно тот, что неисправен?
Дух Никопола
У меня постоянно горит этот "Серв ТПМ". Скоро резину буду менять. как понять, какой из них Ёк? их как-то можно проверить на работоспособность, когда резина с диска снята?????
- Anvi
Re: Датчики в колесах.как найти именно тот, что неисправен?
Скорее всего датчики исправны. Их просто надо переобучить.
Прочитай в мануале, как это делается. Там ничего сложного.
В мануале 308ст
,Монитор давления воздуха в шинах.
,Монитор давления воздуха в шинах.-
Дух Никопола
а вот интересно, у знакомого тоже трешка. он меняет колеса, диски и ничего у него не загорается ( в смысле этот хренов Серв тпм). выключили у него эту функцию как-то наверно...
серв ТПМ может не загораться, когда передвигаешся по городу от светафора до светофора.
У меня датчики стоят (на летних) ,но я их не переобучаю ,потому что раз в месяц езжу на пакатушки на грязевой резине( датчиков нет).
- Летние с датчиками.
- P3310359.JPG (89.73 КБ) 4863 просмотра
- Грязевая без датчиков.
- P2280207.JPG (118.81 КБ) 4866 просмотров
У меня загорается на летних серв ТПМ, когда выезжаю за город, и держеш скорость продолжительное время.
Дух Никопола
у товарища летняя резина стоит на 20-ых дисках. датчиков там вообще нет!!!! и ничего не загорается!
радригес
Привет всем хаммероводам ! С Камчатки ! Ребята помогите победить датчики , они меня притомили . Если их снять вообще , на мониторе будет показывать низкое давление ? Подскажите пожалуйста , что делать .
mexanik5901
всем привет по поводу если снять будет гореть низкое довление
mexanik5901
да гореть будет и писать будет
