Ошибка P0411
MAD_MAX
Ошибка P0411
Непрочитанное сообщение MAD_MAX »
P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха. Что сие означает? Симптомы такие: при запуске на холодную раздается шипяще-свистящий звук, напоминащий взлет истребителя. Чек горит как лампочка Ильича, а машина через 20 сек. работет как родной Tissot. Коллеги, наведите на мысль пожалуйста...
Predator
Re: Ошибка P0411
С удовольствием бы ответил, но я не знаю.............. :(
Предполагаю, что те люди, которые могут ответить на твой вопрос либо это так же не знают, либо заняты разборками "кто прав, кто виноват" либо есть какая-то другая причина, по которой они не могут ответить..........
Остается только ждать, как появится человек, который сможет помоч в данном вопросе *guy
Извини, если что не так ;)
Re: Ошибка P0411
попробую предположить, что есть нарушение в герметичности системы подачи воздуха... проверь все ли патрубки и трубки коробов и воздуховодов стоят на месте, нет ли слетевшего хомута...
хм... а хомяк америкос? может клапан егр глючит, или подсос воздуха через систему егр... в любом случае перво наперво нужно просто визуально проверить все трубки воздуха...
MAD_MAX
Re: Ошибка P0411
Вас понял но видимо придется все таки в Кларус ехать. По реультатам отпишусь
Алекс Н2
Re: Ошибка P0411
P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе
Для начала надо проверить живой ли датчик после воздушного фильтра...
aleks
Re: Ошибка P0411
Моё предположение, что происходит подсос воздуха. Возможно по причине забитости воздушного фильтра. Была такая ситуация. Не мог понять вначале, машина не тянет через некоторое время как начинаешь движение. Останавливаешься, какой то свист идёт. Потом выяснил, что резиновые патрубли сжимает, ввиду непроходимости воздушного фильтра, а когда останавливаешься, то они встают на место. Посмотри фильтр, а там дальше по подаче воздуха в двигатель двигайся.
disel
Re: Ошибка P0411
Непрочитанное сообщение disel »
У меня такая же ошибка Р0411, но при работе на газе, так же в придачу с ней ошибка Р0496. На бензине ничего нет. Если честно, то не вижу связи. Но может кто знает в чем проблема?
