Смысла в этом никакого небыло, все и так отлично работало. Но руки-то чешутся
Нужно перепрошить Айфон 2G.
- Anvi
Re: Нужно перепрошить Айфон 2G.
В общем, только что прошился на 3.1.2 + анлок + джейл. Без каких бы то нибыло проблем.
- Anvi
Игорь! Посмотрел я, подумал... В общем, дай поковырять свой девайс!
- ZAGORANKA
Пасиб!
Приеду в Москву-позвоню!!!!
Алекс Н2
Эх, ты же был Гуру в этом вопросе. Ну да ладно. Вчерась сам себе все перепрошил, поэтому пока память свежа выкладываю инструкцию.
1. Перед тем как что-либо перепрошивать надо было синхронизировать контакты, например, с Microsoft Outlook (тот, что в комплекте с MS Office идет)
2. Необходима самая последняя версия iTunes, качаем с Apple
3. Вводим телефон в DFU Mode:
DFU Mode
DFU (Device Firmware Upgrade) mode отличается от Recovery Mode тем, что действует в обход операционной системы iPhone и напрямую перепрошивает firmware. Это действенный метод и он позволяет решать такие проблемы, как невозможность перепрошиться через iTunes в Recovery Mode, невозможность разблокировать телефон и т.п. Я бы рекомендовал использовать его всегда, дабы избежать лишней возни с перепрошивкой и ненужных проблем.
Чтобы войти в DFU Mode:
- закройте iTunes;
- подключите телефон к компьютеру;
- выключите телефон;
- зажмите кнопки Home и Power ровно на 10 секунд;
- отпустите кнопку Power но продолжайте держать Home до тех пор, пока компьютер не отобразит новое USB-устройство. Этого может и не произойти - в таком случае, держите Home в течении 20-30 секунд;
- экран телефона не будет включаться в DFU Mode, не ждите;
- запустите iTunes и следуйте вышеприведённым указаниям по перепрошивке. Экран телефона может загореться белым - это нормально.
4. Есть несколько вариантов прошивки, оригинальная и неоригинальная, но вариант с оригинальной прокатывает только для 3G, которые были куплены в РФ, поэтому ставим Кастом
Ставить через Shift+Восстановить.
Кастом максимально приближен к оригиналу. Стоит только Сидия и анлок.
В этой прошивке не надо плясать с тем, чтобы заработал Youtube, Push (проверено)
5. Чтобы поставить Кастом, необходимо обойти ошибку 16хх, которая может появляться в iTunes при попытке прошиться. Для этого качаем iREB
Следуем инструкциям, там все предельно понятно.
6. После восстановления получаем полностью рабочий АйТрубко, следуем инструкции, начиная с 7го пункта.
7. Восстанавливаем контакты из MS Outlook Обратно в АйТрубко, настраиваем параметры синхронизации календаря и прочей ерунды.
8. Говорим Алексею спасибо, за то, что он афигительно пользуется поиском
Информация черпалась из этих источников:
http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=43724
http://www.iphones.ru/forum/index.php?showtopic=50220
http://ih8sn0w.com/index.php/welcome.snow
PS:"Настоятельно не рекомендую на чистую прошивку восстанавливать старый бэкап, т.к. там глюков столько, что вы себе даже представить не можете. Лучше на чистую систему поставить все только самое нужное. Тем более, что Cydia и AppStore уже будут стоять"
PPS:"Будут вопросы - спрашивайте, у самого все шикарно сейчас работает, полет нормальный, батарея живет шикарно, за сутки меньше 4% израсходовалось."
DFU Mode
- закройте iTunes;
- ZAGORANKA
Спасибо!
- Anvi
Игорь, вышла прошивка 3.1.3.
Но самое главное DevTeam выпустили для нее рабочий джейл. Там же есть и анлок. Попробуй. Должно помочь.
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
А точно джейл рабочий? Ты пробовал?Anvi писал(а):Но самое главное DevTeam выпустили для нее рабочий джейл. Там же есть и анлок. Попробуй. Должно помочь.
Я чё то пока очкую....
- klaus_00
Ой делов то
- .jpg (40.1 КБ) 3063 просмотра
Алекс Н2
Пока кастомов не будет - не прошивайся. Самый надежный способ. Если кастом вышел - то можно смело шиться, т.к. уже точно все можно настроитьLex писал(а):А точно джейл рабочий? Ты пробовал?Anvi писал(а):Но самое главное DevTeam выпустили для нее рабочий джейл. Там же есть и анлок. Попробуй. Должно помочь.
- Lex
Ну да.. Как это забавно- получить кирпичик красивый после прошивочки или джейла..klaus_00 писал(а):Ой делов то
На айфоновском форуме уже почитал про такие случаи
- Anvi
Я прошил свой 2G. Без проблем. Но у 2Г особенность - у него радио не менялось давно, соответственно анлочить его не надо.
Но в новом джейле анлок реализован для тех, кому надо.
Официальные 3Г и 3Гс пока не джейлятся. Но на них мне джейл не нужен, я Сидией не пользуюсь, программы покупаю.
А вот 2Г без джейла не работает.
На счет кастомов, посмотрю, может уже и есть. Хотя смысла в них не вижу.
- ZAGORANKA
Я попробовал по инструкции алекса.
Одно расстройство.
Я не понимаю, что у меня с ним, но еле вросстановился.
Посреди процесса выдаёт ошибку и виснет.
Думаю или выкинуть его вообще и купить новый 3GS или вообще ждать двухядерника.
Пипец-батарея садится за 3 часа, вафли нет, зуба нет, глючит.
Одно расстройство.
- kuzmi4
8926 1083469 Арсений - гуру по айфонам...
- ZAGORANKA
ПАСИБ!!
Алекс Н2
Если есть возможность передать через кого-то телефон мне - передай. Симка не нужна, у меня АТ&Т есть...ZAGORANKA писал(а):Я попробовал по инструкции алекса.
Одно расстройство.
