http://www.predatorinc.com/2billetsuspe ... ftkit.aspx" target="_blankНесвятой писал(а):Тема про проставки продолжается тут
Саша, дай ссылку на предаторские плиз
хочу посмотреть они ровные или там углубления под витки пружин есть
ЛИФТ Н1
- Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Re: ЛИФТ Н1
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
Несвятой
Re: ЛИФТ Н1
хм по виду обычный люминий... по высоте на 2дюйма никак не тянут
неужто там 5 см есть?
Несвятой
Re: ЛИФТ Н1
я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
и ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно?
- Samuelson
Re: ЛИФТ Н1
5 см получается в арке колеса. это же рычаг!Несвятой писал(а):хм по виду обычный люминий... по высоте на 2дюйма никак не тянут
николаи
Re: ЛИФТ Н1
[quote="Несвятой"]я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
и ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно?[/quo нет ход подвески ограничивает токо аммо..проставка не влияет так как она не меняет ход штока аммо..
you either love it or hate it
николаи
Re: ЛИФТ Н1
Samuelson писал(а):5 см получается в арке колеса. это же рычаг!Несвятой писал(а):хм по виду обычный люминий... по высоте на 2дюйма никак не тянут
Несвятой
Re: ЛИФТ Н1
ну рабочий ход аммо смещается же... и соответсвенно до крайнего положения ход меньше...николаи писал(а):Несвятой писал(а):я правильно понимаю что с этими проставками пружины быстрее проседать будут?
вообщем я за проставки, но пытаюсь понять какие будут последствия
Re: ЛИФТ Н1
Уважаемык соклубники желающие сделать лифтовку на Н1. Такой транспорт Как Н1 в России не производится и думаю в мире только Тойота МегаКрузер. Остальное , гусеничная техника. По проходимости равные, могут быть только БТРы.Акробат писал(а):для меня очень важно это,так как сам восновном по таким местам катаюсь,а лебедку иногда зацепить незачто.По крайней мере он на мосты не сядет,так как их нету)).А что из колесного транспорта имеет примерно аналогичную проходимость по таким местам?Ну например ТЛС-70 на 36 свампере или Деф 90-й на похожей резине или еще какая аналогичная машина?
По поводу того, что разбиваются ступичные подшипники. Они разбиваются в основном за счёт широкой резины и любви погонять по плохой дорге, то бишь неровной. Если не верите, то можно посчитать теоретически. Высокая резина в основном влияет на устойчивость автомобиля.
Надо скореее всего поменять аммортизаторы, т.к. увеличивается ход подвески. Если не гонять, то и эти прокатят!
николаи
Re: ЛИФТ Н1
ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно .... читай свою фразу...до вывешивания...вывешивание это нижнее положение рычага подвески.т.е колесо висит в воздухе.проставка только создает преднапряг пружины.. точки крепления аммо не смещаются ни на мм.
николаи
Re: ЛИФТ Н1
поменяв амортизаторы мы убьем ШРУСЫ ...повторяю ход подвески не меняется ..желающие поспорить на ящик коньяка естьaleks писал(а):Уважаемык соклубники желающие сделать лифтовку на Н1. Такой транспорт Как Н1 в России не производится и думаю в мире только Тойота МегаКрузер. Остальное , гусеничная техника. По проходимости равные, могут быть только БТРы.Акробат писал(а):для меня очень важно это,так как сам восновном по таким местам катаюсь,а лебедку иногда зацепить незачто.По крайней мере он на мосты не сядет,так как их нету)).А что из колесного транспорта имеет примерно аналогичную проходимость по таким местам?Ну например ТЛС-70 на 36 свампере или Деф 90-й на похожей резине или еще какая аналогичная машина?
Надо скореее всего поменять аммортизаторы, т.к. увеличивается ход подвески. Если не гонять, то и эти прокатят!![]()
Несвятой
Re: ЛИФТ Н1
т.е. после установки проставок ход рычага до нижнего положения уменьшается на 5 см, с учётом того что ходы подвески итак не велики... это скорее минусниколаи писал(а):ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно .... читай свою фразу...до вывешивания...вывешивание это нижнее положение рычага подвески.т.е колесо висит в воздухе.проставка только создает преднапряг пружины.. точки крепления аммо не смещаются ни на мм.
то что клиренс увеличивается - это плюс
нужно вообщем посмотреть в реале что и как сравнить
и ещё теоретически колёса должны на совсем немного уйти в арки... ну это мизер наверное
николаи
Re: ЛИФТ Н1
установка проставки на н-1 уменшит ход подвески до отбоя так как отбой на н-1 ограничен пружиной соответственно прставка между пружиной и точкой посадки ее сократит ход подвески ТОЛЬКО НА СЖАТИЕниколаи писал(а):поменяв амортизаторы мы убьем ШРУСЫ ...повторяю ход подвески не меняется ..желающие поспорить на ящик коньяка естьaleks писал(а):Уважаемык соклубники желающие сделать лифтовку на Н1. Такой транспорт Как Н1 в России не производится и думаю в мире только Тойота МегаКрузер. Остальное , гусеничная техника. По проходимости равные, могут быть только БТРы.Акробат писал(а):для меня очень важно это,так как сам восновном по таким местам катаюсь,а лебедку иногда зацепить незачто.По крайней мере он на мосты не сядет,так как их нету)).А что из колесного транспорта имеет примерно аналогичную проходимость по таким местам?Ну например ТЛС-70 на 36 свампере или Деф 90-й на похожей резине или еще какая аналогичная машина?
я люблю коньяк
Несвятой
Re: ЛИФТ Н1
Коля несогласен, но пока спорить не буду...
посуди сам проставками рычаги отжимаются вниз... значит ход до нижней точки уменьшается.... или я них не понимаю в механике
николаи
Re: ЛИФТ Н1
ДА НЕТ ЖЕ НЕ ДО НИЖНЕГО А ДО ВЕРХНЕГОНесвятой писал(а):т.е. после установки проставок ход рычага до нижнего положения уменьшается на 5 см, с учётом того что ходы подвески итак не велики... это скорее минусниколаи писал(а):ход подвески до вывешивания будет меньше на 5 см соответственно .... читай свою фразу...до вывешивания...вывешивание это нижнее положение рычага подвески.т.е колесо висит в воздухе.проставка только создает преднапряг пружины.. точки крепления аммо не смещаются ни на мм.
Re: ЛИФТ Н1
я люблю коньяк
Аммортизаторы просто гасят колебания и не более того!! А вот шрусы можнт похоронить увеличенные, причём слишко пружины или проставки. Просто по теории так!!
А конъячок я сам люблю!!!
