волщебный глазок в ЗАД н3 хочу впердолить
Re: волщебный глазок в ЗАД н3 хочу впердолить
Сигнал пневмо поставь! Точно все акуеютъ! У меня стоит, с подкачкой колес! От ресивера вывел магистраль в багажник, в полку с права. Только зашумь все и карпетом внутри обтяни! А то пистолет с манометром по пластику на кочках брякать будет.
HUMMER H3 3.7
федот
спасибки! я подумаю над такой гламуркой)))
Denis H3
А я Волшебный Глаз впердолил посередине, а два датчика парктроника покраям.
- DSCN2010.jpg (81.88 КБ) 4198 просмотров
Да точно наверно все Дениски так глазки впердоливают. У меня точно также стоит...все отлично видно, проблем с задним ходом не возникаетDenis H3 писал(а):А я Волшебный Глаз впердолил посередине, а два датчика парктроника покраям.
Denis H3
Абсолютно нормально!федот писал(а):А они в метале коректно работают?
Когда ставил, мастера тоже говорили типа, что могут не работать и т.д.
Поставил - и доволен.
Камера отлично показыват середину, а датчик края прикрывают (поставил чуть на скосах)
Denis H3
спасибки!я наверно так тоже и сделаю !токо добавлю подмывалку глазка
подключить думаю в задний омыватель стекла(просто вставить тройничек в цепь-то есть разорвать в зади шланг омывателя и поставить простой тройничек),и просто при включении омывателя заднего стекла-сразу и подъмывалка очка волшебного для просмотра той самой хни шоб не впердолится куда нить задом!!!!!!!!!
А будет ли работать штатная камера (которая в зеркале) с другой камерой?!
Denis H3 у тебя не штатная камера, без корпуса?
HUMMER H3 3.7
У меня стоит над номером - приноровился
- -1.jpg (153.38 КБ) 4119 просмотров
- -1 (1).jpg (127.08 КБ) 4126 просмотров
Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии.
дружище подскажи плиз!?Лесник писал(а):У меня стоит над номером - приноровился
у тебя мафон штатный стоит?
