Ухожу в запой
Спалил раздатку на H3.
VYashkin
Re: Спалил раздатку на H3.
И у меня засада
С прощальным грохотом ушел передний мост причем на асфальте
Ухожу в запой
Ухожу в запой
AndrewH3
что ты с ним сделал? как на асфальте то?
VYashkin
Стс говорит масло было ниже уровня . Но все произошло без гула .... хрясь и п......
Я остановился заглушил вышел и офигел когда увидел что машина покатилась на паркинге
Temson
мост? может раздатка умерла?VYashkin писал(а):... машина покатилась на паркинге
Или коробка??
Temson
эх... пока мой стоит полезу под него масло в раздатке и мостах проверять... благо снег чистенький лежит... да и под хомяка можно легко залесть с головой целиком... от на стоянке поржут
А у меня на механике при включеной 3-й передаче или 4-ой, когда отпускаешь газ гул какой-то и слабая вибрация, а когда газуешь ничего не слышно, особо гудит на 40 км в час на третей, на рыбалке забыл выключить 4Н с замком и по асфальту 10 км с поворотами прокатился, а потом еще в другом месте застрял и выбирался педаль в пол на 4L, но пока все включается...
планирую худшее, надеюсь на лучшее!
Denis H3
Велкам коллега.VYashkin писал(а):И у меня засадаС прощальным грохотом ушел передний мост причем на асфальте
Ухожу в запой
Какой-то "хаммеровский грипп", мля....
Подскажите чайнику.
Заглянул я под своего Хомяка с водительской стороны.
И обнаружил что на внутренней гранате привода (переднее колесо со стороны водителя) какая-то маслянная эмульсия черного цвета.
Эта внутренняя граната вроде как в полуось втыкнута.
Может ли там действительно сочиться масло из переднего моста?
Заранее спасибо всем
- IMG_0719.JPG (75.98 КБ) 4331 просмотр
- IMG_0720.JPG (100.21 КБ) 4344 просмотра
- серж
Конечно масло из переднего редуктора может сочится в этом районе,если сальник поврежден или изношен.
