О ксеноне.
В этом форуме обсуждаем проблемы с МВД, ГИБДД, ДПС и другими госструктурами.
Конфликтные ситуации на дороге и не только, методы их решения.
Информация об изменениях в законодательстве.
Conflict situations on road and not only, methods of their decision.
The information on changes in the legislation.
Shlemovich
Re: О ксеноне.
Непрочитанное сообщение Shlemovich »
Я убрал колхозный ксенон прежнего владельца....(с ним ни чего не видно) и поставил обычные галогенки(только 80/100 вместо 55/65)! Дорогу стал лучше видеть....За нормальный головной свет мне объявили 30000 р. минимум(за каждую фару). Дешево - хорошо не бывает! А если по теме..., то.... Надо начинать с продавцов этого"ксенонона на а/м любой марки".....А потом уже ........ *CRAZZZY*
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Алекс
Re: О ксеноне.
Непрочитанное сообщение Алекс »
Shlemovich писал(а):Я убрал колхозный ксенон прежнего владельца....(с ним ни чего не видно) и поставил обычные галогенки(только 80/100 вместо 55/65)! Дорогу стал лучше видеть....За нормальный головной свет мне объявили 30000 р. минимум(за каждую фару). Дешево - хорошо не бывает! А если по теме..., то.... Надо начинать с продавцов этого"ксенонона на а/м любой марки".....А потом уже ........ *CRAZZZY*
80/100 может выжечь внутри отражатель тогда вообще и с обычными перестанет светить...
AndreyZak
Re: О ксеноне.
Непрочитанное сообщение AndreyZak »
1.3.14.6. Фары ближнего и дальнего света и противотуманные, источник света которых представляет собой газоразрядную лампу, должны иметь маркировку знаками "Е" или "е". Такие фары должны быть оснащены омывателем и автоматическим устройством регулировки угла наклона, и луч ближнего света должен оставаться включенным, когда включается луч дальнего света.
1.3.14.7. Использование газоразрядных источников света (категории D) на транспортных средствах, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на транспортных средствах, оснащенных фарами с газоразрядными источниками света, должны быть работоспособны.
Из данной цитаты понял,что маркировка Е и D - означает газоразрядные лампы (т.е. ксенон). Ранее писалось, что Н - галогеновые лампы, а HCR - фара для галогеновых ламп.
Тогда как понимать маркировку на фаре от TLC 200 - HCR E5 ?
HCR написано маленькими буковками, еле нашел, а Е5 покрупнее рядом в кружочка.
Как я понял это фары для галогеновых ламп с возможностью использования в них ксенона? И чем отличается D от E ?
Re: О ксеноне.
Примерно так.
Маркировка автомобильной фары : C – ближний свет, R – дальний свет, H – только с галогенной фарой, HCR – ближний и дальний с галогенной лампочкой, DC – ближний ксенон, DCR – дальний и ближний ксенон, PL – пластмассовый рассеиватель, S – лампа-фара (цельностеклянная), B – противотуманная фара, A – габаритный огонь. 02 – код официального утверждения.
AndreyZak
Re: О ксеноне.
Серж, так как думаешь, я могу вставить в фары с маркировкой HCR E5 - ксеноновые лампы Е или хренушки?
Re: О ксеноне.
И кроме того,у тебя стоит корректор и омыватель? Если нет,то вообще с ксеноном не стоит связыватся
Re: О ксеноне.
Вот это мне не понятно, :? насколько я знаю маленькая буква "е" обозначает что прибор сертифицирован в Европе.
Это что получается,если на фирменной ксеновой фаре из америке нет этой буквы,то уже попал :? Хотя я конечно могу и ошибатся насчет этой буквы "е." :oops:
AndreyZak
Re: О ксеноне.
У меня стоит омыватель и корректор и ксенон тоже уже стоит. Я к тому снимать его или имею право т.к. Е5 на стекле фары указано.
Кстати корректор фар стоит на всех современных автомобилях. Раньше он был ручным как в жигулях(колёсико регулирующее угол наклона фар с цифрами от 0 до 5), а теперь он(корректор) автоматический, у меня даже на Н2 в спецификации указано(автоматический корректор фар). Вот только на Н2 он не настроен чтобы при включении опускать фары вниз, а только регулирует при разной нагрузке, но я думаю дело только в программе, которую можно настоить.
AndreyZak
Re: О ксеноне.
Еще раз как я понял:
HCR - это маркировка фары (галоген, ближний и дальний)
H,D и E - это маркировка лампы (H - галоген, D и Е газоразрядные лампы(ксенон)), цифры означают какой нибудь класс лампы(мощность, сила света и т.д.)
Re: О ксеноне.
" Е5 покрупнее рядом в кружочка" Это обозначает что прибор сертифицирован в Европе.
Если у тебя HCR то снимай ксенон,это фара для галогена :(
AndreyZak
Re: О ксеноне.
Спасибо! А я то уж обрадовался *MORECRY* .
На Н2 стоит Н4 это означает что он сертифицирован в....? Где? В Америке?
Re: О ксеноне.
Н4 это маркировка галогеновой лампы
AndreyZak
Re: О ксеноне.
Блин запутался нафиг, почему на одних фарах Н4 это маркировка галогеновой лампы, а на других Е5 это обозначает что прибор сертифицирован в Европе??? :-||
Re: О ксеноне.
Н4-Лампа 12 В, 60/55 Вт,
Моха
Re: О ксеноне.
Непрочитанное сообщение Моха »
Господа, кто поставит на Н2 корректор на линзовый ксенон и омыватель дайте мне знать где брали и во сока обошлось.
и помогите приобрести.
Вернуться в «ПРАВОВОЙ РАЗДЕЛ. SECTION ABOUT LAWS.»
