Глохнем на Н1!
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
теперь понял, что это волнорез внутри бака. Нет не отвалился, а что нужно селать, чтоб не отваливался?,
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
klaus_00
Re: Глохнем на Н1!
Непрочитанное сообщение klaus_00 »
Ничего , если только самому его выломать :-D ,а потом вставить туда через дырку сверху, в которую вставляется топливоприемник с датчиком, самодельный и закрепить его в этой же дырке
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Непрочитанное сообщение Сергей111 »
Samuelson писал(а):кстати, после замены предаторовского блока на штатный, расход топлива в два раза сократился! теперь мощность 370 л.с.
Подскажите что есть предаторовский блок???? :-||
Все-таки свыше что-то есть, иначе, откуда все это на мою голову!
วิธี ที่ ง่าย ที่สุด ใน การ เขียน คำ ชี้แจง เพื่อ ให้ ทุก คน ไม่ คุ้นเคย ภาษา.
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
Несвятой писал(а):Cаш, а какой же был расход?
Был большой, теперь в два раза меньше....
вот блок Предаторовский +141 лошадка....
http://www.predatorinc.com/2006alphaduramax.aspx" target="_blank
а вот и форсуночки, такие сейчас у меня стоят, а было такие форсуночки + этот блочок, сейчас блок штатный , он с этими форсуночками удивительно хорошо работает! их менять нужно каждые 200 000 км
http://www.predatorinc.com/66alpharapje" target="_blank ... orset.aspx
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
А можно для особо одарённых (для меня) както в нескольких словах на человеческом языке плиз...
Я покупаю этот самый блок Предаторовский и у машинки к тому что есть ещё 140 лошадок добавляется???? :o
И горючего на 20% меньше ест???? да х... с ним с горючим *BRAVO* пусть ест!!!!!
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
всё верно только компьютер нужно именно для своей версии машины. этот для Альфы
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
В чём различие??? У Алфы другой мотор стоит????
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
много всего, другая машина, формы одинаковые...
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
А где описание посмотреть??? подскажите
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Глохнем на Н1!
CooLCaT
Re: Глохнем на Н1!
Непрочитанное сообщение CooLCaT »
николаи писал(а):
Сергей111 писал(а):Устраивает)) только у меня его нет!!!! его местные мастера удалили в неизвестном направлении!!! вот и стоит вопрос на какой его заменить можно?
по моему на дизельных бычках стоит такой а в принципе любой топливо подк.насос с любой диз. иномарки или выпиши новый цена ему 150 уев и везде они есть если надо ссылок кину гору
Решил отыскать в продаже себе такой насосик, но увы!!! Типа того, что у меня (FACET posi-flo 60106) НЕМА!!! Не живьём ни на заказ НЕМА!!! ДАВАЙ ЕЩЁ ЦИФЕРКИ или АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ варианты говорят. А в моём рэлюшка кажись внутри стоит.Я прав? Так, что, ЛЮДИ ДОБРЫЕ, ПОМОГИТЕ!!! Как маркируют насос другие производители. *MORECRY*
Сергей111
Re: Глохнем на Н1!
Начитавшись у Вас здесь всего сегодня занялся разбором машины)))) каково же было моё удивление!!!!!
Перепахали мне машинку как надо!!!!
1)Датчик переключения баков отсутствует!!!! верней частично присутствует))) только его механическая часть.
2) В основном баке обнаружил погружной бензонасос от тоёты камри)))
3) Водички в баках нет))) *UHU*
4) схемы может кому понадобятся:
Общая схема
Общая схема
1998 схема.jpg (62.24 КБ) 3339 просмотров
основной бак
основной бак
1998 основной бак.jpg (72.27 КБ) 3333 просмотра
второй бак
второй бак
1998 второй бак.jpg (51.87 КБ) 3330 просмотров
топливо провод
топливо провод
1998 топливо провод.jpg (56.15 КБ) 3335 просмотров
топливный фильтр
топливный фильтр
1998 фильтр.jpg (36.8 КБ) 3442 просмотра
николаи
Re: Глохнем на Н1!
Непрочитанное сообщение николаи »
я те говорил про умельцев..(ПРО НАСОС)..могу кинуть ссылку на переключатель баков
you either love it or hate it
gasmar
Re: Глохнем на Н1!
Непрочитанное сообщение gasmar »
Я на этот топливный фильтр уже смотреть не могу(((
николаи
Re: Глохнем на Н1!
gasmar писал(а):Я на этот топливный фильтр уже смотреть не могу(((
+1000 ...маломерный ублюдок..для нашей соляры он точняк не канает..х.з почему я до него не добрался у меня на БМВ фильтр солиднее
Вернуться в «HUMMER H1»
