Как нибудь соберусь, сделаю тему в разделе "твой хамер". Чтоб здесь не захломлять.Interseptor писал(а): фига се......
а во что тебе лифт обошелся...?
сам ставил или где...?
Ламбо-двери на электроприводе!!!
Модератор: ZAGORANKA
Re: Ламбо-двери на электроприводе!!!
- kuzmi4
Всегда думал что солЕноид и акТуатор...
Dimon
А я б поставил, только кажись петель нет.
Кстати а почем петли?
Dimon
Нет парни когда открываешь дверь встает под углом и все стекает к передник колесам
Ты это пробовал или предположение?Dimon писал(а):Нет парни когда открываешь дверь встает под углом и все стекает к передник колесам
Мне петли с запасными штоками достались за 50 т.р. Из нержавейки, фирма вертикал дорс. Вроде бывают еще дешевле. Ставятся болт в болт родных петель. Но чтобы их поставить, нужно немного подрезать внутреннюю часть переднего крыла (или как это назвать? то что между капотом и передней дверью). Обратно нормальные петли потом поставить можно, но отрезанное, если только приварить... Поэтому хочется сначала понять, а лучше попробовать. Вот если бы автор темы мог живую презентацию организовать, было бы здорово.
Dimon
Да пробовал на марсе. правда был пассажиром но не суть. Вышел чистенький.
Привет всем, за неумением цитировать отвечу сразу всем соклубникам.
Комплект ламбо-дверей(петель) стоит 30-35к рублей в зависимости от угла открывания 90-130 градусов фирма Autoloc.(в комплект входят 2 петли по 16кг каждая,4 амморитзатора на 227кг каждый,шарниры,проводочник для начинки двери,крепежи.)
Комплект автоматизации дверей и открытия без ручек стоит 30000рублей в среднем (в комплект входят 2 автоматических актуатора(можно выбирать длину штоков по запросу) от 2 до 4 соляноидов для открытия двери с пульта без рук,выталкиватели,троса,2 блока управления,наборы необходимых реле,проводка,инструкции)). Гарантия на сии девайсы долгая,проверенно лично мной на Хаммере2 моего друга,чье фото приложу.
Никакая грязь кстати не стекает на вас, и головой не ударится разве что специально...
Парусность низкая,проседание нулевое,открытие можно сделать двухсторонним, боковое стандартное+вверх.
В условиях жесткой эксплуатации за 16 месяцев нареканий нет,минусовая температура не влияет.
Если кому интересно пишите в личку, так как запрещено давать ссылки на сторонние ресурсы,покажу все досконально.
З.ы.Соклубнику с вертикал дорс )в качестве совета не более,не ставьте их это очч опасно),они не на джип,тем более не на Хаммер2.У Хаммера самые тяжеловесные двери и эти петли как минимум деформируются+дверь будет болтаться как парус(вериткал дорс для купес мега легкими дверьми как у японцев и то с натягом).
С уважением к соклубникам,администратору.
- DSCN1749.JPG (208.64 КБ) 5493 просмотра
фото
- боковое открытие с ламбо петлей 50градусов вполне чтоб дородный человек спокойно сел...
- asd22222qqqqqqqqq.jpg (203.02 КБ) 5501 просмотр
ручки убраны с дверей, все с пульта,сверху винил и все дела то)
- xcvxdbnytj.jpg (276.03 КБ) 5491 просмотр
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Прикольно!!!!
А кто ставил,подскажите,как ощущение,стоит,не заморочиться с ламбо? Какие ламбо-петли брать,ну и так по практичности?
- ZAGORANKA
Практичности ноль. Только девок заманивать!)
- Vadimka
- ИМЯ (name): Вадим
Ну тоже дело хорошееZAGORANKA писал(а):Практичности ноль. Только девок заманивать!)
Ну и по конторе,какие лучше брать,информации ноль?
- ZAGORANKA
Да почти ноль(((
