Текущее время: 18 июл 2025 05:20
 Вопрос владельцам Н1 :насколько мащная в машине осоновная +
Сообщение Вопрос владельцам Н1 :насколько мащная в машине осоновная +
печка.Вроде работает на полную,а ташкента не наблюдается,да и откровенно горячего воздуха из сопел не идет,хотя при этом задняя печка греет вполне адекватно.
26 дек 2008 11:38
Сообщение Re: Вопрос владельцам Н1 :насколько мащная в машине осоновная +
Два года основная печка грела основательно,а в эту зиму такая же ситуация.Задняя прет горячим,а передняя теплым.Думаю подвоздушило,пока руки не дошли разобратся в чем причина.
26 дек 2008 13:03
Была такая-же фигня на Н2.
Думал, что фильтр печки...оказалось неполное переключение заслонок((
Спасло смазывание))
26 дек 2008 13:12
может быть тогда воздухозаборник говном забился,завоздушиться она не с того,ни с сего не могла,задняя же нормально греет,а контур ее идет от того же места что и основная печка.Режимы все переключаются нормально,тем более я ваккумную помпу новую поставил. Завтра попытаюсь разобраться в чем дело.
27 дек 2008 01:49
Удачи,если найдешь причину напиши в чем проблема была.
27 дек 2008 03:00
Сообщение посмотрел я повниммательнее на датчик температуры+
а там стрелка примерно на 1/6 от всей шкалы отклоняется и под нагрузкой и без,значит термостаты того-мертвые(скорее всего если они оригинальные,то лопнули пластинки крепления термоэлемента).Попробую купить до праздников,если найду,а если нет,то волговские вставлю,они те же по размеру.Прецедент был.
28 дек 2008 23:30
Спасло смазывание))
Нечто подобное на Н3... заслонки не до конца закрывались, не хватало хода машинок... Помогла правильная установок заслонок относительно машинок...
29 дек 2008 22:55
в отопителе заслонки плохо двигаются надо разобрать и почистить ,смазать , но возни много
15 янв 2009 19:31
кажется секрет "плохой печки" раскрыт!Все оказалось очень просто,высох и высыпался герметик на которое сажается уплотнитель оконного стекла.В следствии этого образовалась щель между уплотнителем и кузовом в которую и задувал холодный воздух.А снаружи этого не видно,так как по низу идет прижимная планка,а изнутри так же этот стык выходит прямиком в горизонтальное сопло воздуховода,где собственно и разбавлялся горячий воздух холодным уличным.Надеюсь что мое предположение верно,иного обьяснения этому похоже что нет.
03 июн 2009 23:48
Возможно , что и это может являться причиной , но в 3 известных мне случаях плохой работы печки , причиной было подклинивание заслонок печки (привода заслонок находятся на задней стенке печки) надо смазать тросики и разработать их
04 июн 2009 09:48
ой лениво то как,подождем зимы.Не знаешь почем стекло с обогревом?Лопнуло одно от камня :(
05 июн 2009 22:21
Знаю, 1100$ *CRAZZZY* одна половинка (если фирму брать)
05 июн 2009 22:47
догадывался,что не кошерно,но всеж не так :?
А правильно с треснутым ездить,или простое,без обогрева вставить?
05 июн 2009 23:48
Я поставил простые , и не напрягаюсь, еще печку мне переделали немного , там воздуховоды по корявому были сделаны
06 июн 2009 00:28
так и придется по видимому сделать,для меня за стекло платить столько рука не поднимется....а жаль :(
06 июн 2009 09:22
