Текущее время: 18 сен 2025 13:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 тахометр на Н1
Сообщение Re: тахометр на Н1
да ничего особо умного он там не пишет, единственно ценное инфо, это то, что в движке с мех. тнвд все же есть датчик частоты вращения коленвала, расположен он сзади двигателя сверху масляного насоса. правда уровня сигнала с него для тахометра недостаточно, поэтому он спаял усилитель на одном транзисторе.
комп посмотрел, сразу вспомнил песню пикника "мы нашли себе дело на целую ночь" ))) в общем я бы себе в хомяка сей девайс ставить не стал.
ты все водишь нас вокруг да около. скажи, у тебя форсунки электрические ? если да - тебе эта статья не нужна. у тебя обд2 есть ? если да - тебе вообще ничего не нужно, кину ссылку на комп, подключаемый в обд2.
09 янв 2009 17:27
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Так..., для полноты картины - это тот самый тахометр, что был доступен как опция с '95м.г....
.jpg
.jpg [ 31.9 Кб | Просмотров: 27 ]
Hummer H1 Garage
09 янв 2009 17:30
Судя по этой статьи,понял что можно воткнуть Камазовский тахометр,и хотя он 24V думаю проблем не должно возникнуть, ведь насколько я правильно понял на 8.цилиндровый дизель лучше всего ставить от такого дизеля.
09 янв 2009 17:34
Насчет обд2 не знаю, а форсунки обычные.
Последний раз редактировалось серж 09 янв 2009 17:57, всего редактировалось 1 раз.
09 янв 2009 17:37
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Был бы ХамВии - вообще класс было бы - там тоже 24V!
Hummer H1 Garage
09 янв 2009 17:41
Ну да,я в курсе.Надо всетаки камазовский попробывать,тем более я генератор уже сам переделал под российский реле-регулятор,примерно год назад,когда родной регулятор скончался.
09 янв 2009 17:45
в общем глянул на американском форуме, они сами не советуют ставить родную опцию от АМ дженерал, т.к. для этого нужно будет на двигатель установить датчик частоты вращения коленвала, а для этого нужно разбирать переднюю панель в кабине.
советуют покупать любой от стороннего производителя и подключать к генератору. в твоем случае наверное все же проще всего подключить компьютер хотя бы только в качестве тахометра, т.к. он уже есть и все, что для этого нужно - найти на генераторе контакт, на который выведен центр "звезды"
09 янв 2009 18:01
Согласен,но проблема может быть как раз в том,что этот БК-21 расчитан может быть на 4 цилиндровые движки.
09 янв 2009 18:04
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Серж, а зачем он тебе вообще? Я понимаю, что когда есть хорошо, но если нет - то ведь жить можно...
Hummer H1 Garage
09 янв 2009 18:07
Ну так то оно так,но все таки время будет постараюсь поэксперементировать.Интересно же,да и не помешает тахометр,одна польза.
09 янв 2009 18:09
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Ну да, насчет пользы не могу не согласиться...
Дай знать потом о результатах!
Hummer H1 Garage
09 янв 2009 18:14
По любому отпишусь,но руки скорей всего ближе к лету дойдут. :(
09 янв 2009 18:15
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Эх..., лето-лето, у меня у самого только летом руки до машины доходят (в плане апгрейдов, а не технического обслуживания...) - гаража уже год как нет...
Hummer H1 Garage
09 янв 2009 18:22
У меня с гаражом все в поряде,свой на три машины.грузовик стоит,Хам и Сузуки.Но время катострафически зимой не хватает. :(
09 янв 2009 18:24
когда подключаешь к генератору - до лампочки скольки цилиндровый движок, хоть 12-ти :)
09 янв 2009 19:42
