EGR в розыск
Несвятой
Re: EGR в розыск
Кольца нашёл подобные поставил два штуки - всё работает
джеки чан правда пока не погас, но машина ещё не ездила
aleks
Re: EGR в розыск
Непрочитанное сообщение aleks »
Несвятой писал(а):Кольца нашёл подобные поставил два штуки - всё работает
Я конечно могу ошибиться, но он сам погаснет не сразу. Комп посчитает, почитает данные работы двигателя и выключит. Только ошибка в памяти компа останется о данной неисправности и всё. А можешь на диагностике сканером сбросить. Скока стоит правда не знаю, но думаю не более 500 рябчиков.
николаи
Re: EGR в розыск
Непрочитанное сообщение николаи »
Акробат2 писал(а):а я бы лучше подумал над тем,как вообще обойтись без этой "полезной" приблуды.Но если ставить обратно,то кольца ставить надо.Подобрать их можно в любом магазине по грузовым запчастям,например из рем. комплектов воздушных кранов или гидравлики,температура там не настолько высокая,что бы искать жаропрочную резину,а вот маслобензостойкая должна быть обязательно.
+1000 *UHU*
you either love it or hate it
николаи
Re: EGR в розыск
После 40 корректных запусков гаснет лампа
aleks
Re: EGR в розыск
Не знаю насчёт сорока, но Check engine гаснет тогда, когда на комп перестаёт поступать сигнал. Если на комп поступает в течение секунды один и тот же сигнал, по моему раз пять, то он выдаёт ошибку с зажиганием лампочки Check engine. По разным авто количество может меняться. *DONTKNOW*
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: EGR в розыск
Непрочитанное сообщение Леха »
Самое простое - OBD-тестером своим сбрось и посмотри, выплывет или нет...
Hummer H1 Garage
aleks
Re: EGR в розыск
А ещё проще, клемму скидываешь на 10-15 минут и всё. Будет тебе счастье!! Только потом машина тупит, но через некоторое время обучится и полетит снова! *YAHOO*
Вернуться в «HUMMER H1»
