PMD kit 6,5 информация
Акробат2
Re: PMD kit 6,5 информация
кстати,посмотрел твою первую фотографию и увидел на ней небольшой удлинитель.Такой как раз под лобовое стекло и должен дотянуться,так что все нормально.Продолжай процесс.
Акробат2
за серый Станодайн оно так и есть,другой вопрос надо ли покупать было именно такой драйвер или купить Детековский подешевле и получше(по крайней мере черного станодайна)николаи писал(а):херасе не дорого он там 180-200 стоитНесвятой писал(а):достался недорого относительно через знакомого
350 там
Евгений1980
Я ставил сам, фишку которая идет к FSD я просто отрезал и удлинил провод припаявшись к нему, везде поставил термо кембрик. Работает все супер, только греется радиатор сильно. если хочешь могу сделать фото. Все было сделано по совету Николая он супер понимает в H1.
Евгений1980
ОК завтра сделаю и выложу . Кстати я поставил радиатор на место штатных сигналов, мне показалось там проще и держится хорошо, еще поставил на радиатор сверху вентилятор от компьютера, лето жаркое было, но все равно греется. Не знаю какая у него рабочая температура, но пока все работает тьфу, тьфу, тьфу.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09 - ИМЯ (name): Алексей
Этот Станодайн двух видов бывает - модернизированный и нет, внешне ничем не различаются, да только термоизоляция "внутрянки" у них выполнена из разного материала (новый с керамикой) - только вскрыв поймешь или по номеру. Их и модернизировали где-то в 2004 году - так что амеры, которые меняют - заказывают в проверенном месте нового образца!!!Акробат2 писал(а):за серый Станодайн оно так и есть,другой вопрос надо ли покупать было именно такой драйвер или купить Детековский подешевле и получше(по крайней мере черного станодайна)николаи писал(а):херасе не дорого он там 180-200 стоитНесвятой писал(а):достался недорого относительно через знакомого
350 там
Hummer H1 Garage
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
$523 на саксе кит лежит...николаи писал(а):херасе не дорого он там 180-200 стоитНесвятой писал(а):достался недорого относительно через знакомого
350 там
Это если Детековский брать наверное во столько можно уложиться...?!
Hummer H1 Garage
Евгений1980
Фото
- Радиатор покупал в магазине чип и дип
- P1010034.packed.jpeg (237.69 КБ) 4442 просмотра
- P1010035.packed.jpeg (215.64 КБ) 4436 просмотров
- P1010038.packed.jpeg (139.56 КБ) 4426 просмотров
- P1010039.packed.jpeg (122.39 КБ) 4424 просмотра
- P1010041.packed.jpeg (177.78 КБ) 4427 просмотров
Евгений1980
Радиатор стоит жестко не вибрирует и не трясется, установил на штатное крепление сигналов немного их согнув, к радиатору крепление прилепил на клепки (держится хорошо), плюс сам изготовил одну тягу чтобы крепление было в трех местах видно на последнем фото. Думаю вот радиатор в черный цвет покрасить, чтобы в глаза не бросался.
Несвятой
интересное решение
но под стеклом мне кажется циркуляция воздуха лучше будет
Евгений1980
Я пробывал и под стеклом, радиатор греется везде примерно одинаково, просто мне показалось что когда работает вентилятор охлаждения в этом месте от него большой приход воздуха как то он в эту сторону поддувает. А в общем под капотом примерно одна температура и не очень холодная, тоесть печет там сильно от движка. Я думаю что когда FSD стоял на насосе ему там не лучше было.
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Тут палка о двух концах - там где продувает, грязь летит, где защищено от грязи - обдув страдает... А как работает вентилятор на радиаторе? и от чего он???Евгений1980 писал(а):Я пробывал и под стеклом, радиатор греется везде примерно одинаково, просто мне показалось что когда работает вентилятор охлаждения в этом месте от него большой приход воздуха как то он в эту сторону поддувает. А в общем под капотом примерно одна температура и не очень холодная, тоесть печет там сильно от движка. Я думаю что когда FSD стоял на насосе ему там не лучше было.
А вообще мне пришла в голову гениальная идея - завтра побегу смотреть, но мне кажется я знаю идеальное место...
Hummer H1 Garage
николаи
токо не пиши что в воздухофильтр амеры это давно прочухали..мне нравится ..и сухо и обдув холодным воздухом сумашедший..если буду се ставить ток тудаЛеха писал(а):Тут палка о двух концах - там где продувает, грязь летит, где защищено от грязи - обдув страдает... А как работает вентилятор на радиаторе? и от чего он???Евгений1980 писал(а):Я пробывал и под стеклом, радиатор греется везде примерно одинаково, просто мне показалось что когда работает вентилятор охлаждения в этом месте от него большой приход воздуха как то он в эту сторону поддувает. А в общем под капотом примерно одна температура и не очень холодная, тоесть печет там сильно от движка. Я думаю что когда FSD стоял на насосе ему там не лучше было.
you either love it or hate it
- Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
Про этот вариант слышал - но у меня есть кое какие опасения...николаи писал(а):токо не пиши что в воздухофильтр амеры это давно прочухали..мне нравится ..и сухо и обдув холодным воздухом сумашедший..если буду се ставить ток тудаЛеха писал(а):Тут палка о двух концах - там где продувает, грязь летит, где защищено от грязи - обдув страдает... А как работает вентилятор на радиаторе? и от чего он???Евгений1980 писал(а):Я пробывал и под стеклом, радиатор греется везде примерно одинаково, просто мне показалось что когда работает вентилятор охлаждения в этом месте от него большой приход воздуха как то он в эту сторону поддувает. А в общем под капотом примерно одна температура и не очень холодная, тоесть печет там сильно от движка. Я думаю что когда FSD стоял на насосе ему там не лучше было.
Я в другом месте думаю колхозить - щас как раз пойду капот задеру, разгляжу что да как - а то на фотках можно лажануться...
Hummer H1 Garage
