Рация в Hummer
В-168
Re: Рация в Hummer
Непрочитанное сообщение В-168 »
Нет, это нереально. Проще разработать и сделать новую.
E.S.
Ну никак я не могу понять, какую форму Вы имеете в виду, когда говорите "как морская". Можно ссылочку? Или размеры пазухи за обивкой потолка, хоть приблизительные.
Несвятой
Re: Рация в Hummer
разъясните ящуру что это за девайс и чем он плох\хорош
_http://www.radiovegas.ru/product_info.php?info=p71_MIDLAND-GXT-650-LPD.html
_http://www.radiovegas.ru/product_info.php?info=p9_YAESU-VX-6R.html
Samuelson
Mercedes-BenzG320CDI
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Рация в Hummer
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php" target="_blank
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-7r.php" target="_blank
тогда уж эти... крайне чумовые ...
'06 HMDS, B34, DMAX, W2
Si vis pacem — para bellum
E.S.
Re: Рация в Hummer
Непрочитанное сообщение E.S. »
Типа вот таких вариантов:
Радиостанция Рация GX-1256S
Вот такую беленькую ваще зачётно было бы "вертолётным" образом установить, чтобы из под обшивки потолка только лицевая панель торчала бы.
Правда я её габаритной глубины не нашёл, но в качестве примера и такая сойдёт.
Icom IC-M504
У последней, к примеру, габариты 153х67х132. Т.е. глубина всего 67мм.
А ниша в полости, где должны были бы располагаться потроха от люка, места заведомо больше.
Туда, наверное, "полторы магнитолы" уместилось бы легко.
Несвятой
Re: Рация в Hummer
хоть убей не пойму, на кой мне доступ в интырнет через радиостанцию
E.S.
Re: Рация в Hummer
Несвятой писал(а):хоть убей не пойму, на кой мне доступ в интырнет через радиостанцию
Согласен, как из пушки по воробьям стрелять... Такие многофункциональные устройства напрягают своей многофункциональностью. Автомат должен стрелять, рация должна радировать и т.д. Прикольные дорогие игрушки, наверное, все любят, но практичность в деле важнее ))
С другой стороны, владельцам Хаммеров о таком подходе бессмысленно говорить :-D
ZZZ
Re: Рация в Hummer
Непрочитанное сообщение ZZZ »
Ребят у меня который год в машине *валяется* Мидланд простетский единственное что в нем есть это сканер.Работает прекрасно все я слышу и меня слышат.Что касается мощности рации.Я использую рацию когда двигаюсь на большие расстояния и соответственно мне нужно постоянно получать информацию о том что происходит именно на моем пути .Информация эта постоянно так сказать обновляется и то что происходит например в радиусе 50 км слышать совершенно не нужно.Вот простой пример когда мы двигались по Ново-Рижскому шоссе в сторону границы то из за мощной станции в приятеля машине мы постоянно слышали водителей которые переговаривались на паралельном Волоколамском шоссе и когда мы пытались узнать *обстановочку* то нам кричали и с Новой-Риги и с Волоколамки т.е. нам давали совершенно не ту информацию + мы еще мешали общатся тем кто двигался по Волоколамке.По моему мнению достаточно обычной станции что бы находится в курсе событий на своем маршруте тем самым не слышать то что совершенно не нужно .
ЗАБАНЕН.
Re: Рация в Hummer
В-168 писал(а):Interseptor
Может дадите ссылочку, что-то не нашел, где обсуждалось?
Вот тут- http://rushummer.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=131" target="_blank много уже всего обсуждалось и писалось полезного.
Удачи!
ANGEL_NW
Re: Рация в Hummer
Непрочитанное сообщение ANGEL_NW »
Samuelson , хорошие игрушки, но не на 27МГц же! ))
Samuelson
Mercedes-BenzG63AMG
Re: Рация в Hummer
верно, вообще не на 27....
E.S.
Re: Рация в Hummer
Так и на 27 у них тоже игрушки имеют место быть, кому требуется.
По крайней мере в живую видеть приходилось такие экземпляры.
Не знаю насчёт всего, что перечислено в приведённой Сашей модели, но кнопок было очень дохрена )))
В-168
Re: Рация в Hummer
ZZZ
Извините, но при чем тут мощность радиостанции? То, что Вы слышали на Новой Риге Волокаламку говорит о том, что аппаратура установлена и настроена правильно. Дело в том, что в радиостанциях имеет место быть ручной шумодав. Регулировкой добиваются того, что задается уровень сигнала, ниже которого он (шумодав) просто не "открывается". Этим легко выкроить ближних корреспонденов, дальние, со слабым сигналом просто отсеиваются. Дотаточо просто и удобно.
ZZZ
Re: Рация в Hummer
В-168 Я не специалист в радиостанциях.Моя рация там Волоколамку не слышит хотя тоже при покупке мне ее как то там настраивали на Митино.
ЗАБАНЕН.
Несвятой
Re: Рация в Hummer
Вот ещё одна точка зрения:
при движении в колонне общаться хотелось бы в своей группе, при этом информация от дальнобоя, может быть, вполне полезной, т.е. тоже хотелось бы слышать их.
Меня лично, порой, напрягает обилие ненормативной лексики в общении дальнобойщиков, особенно если в машине женщины и дети.
Вывод - в автомобиле желательно наличие двух раций. Одна для прослушивания дальнобоя, другая для общения в колонне. Кстати, тогда на дальнобойном канале может сидеть одна машина в колонне и информировать других участников о новостях с 15-го канала.
Далее, в городе/лесу (особенно зарубежом с дорогим роумингом) неплохо было бы иметь портативные средства связи. Качество связи в городе лучше в диапазоне LPD или ПМР, а не СиБи.
Прихожу к выводу, что желательно иметь стационарную СиБишку и портативную LPD/ПМР.
Несвятой
Re: Рация в Hummer
Ниже разная информация на основе которой я сделал выводы для себя. Выводы изложу следующим сообщением. Те кто не любит много читать - могут пропустить.
Взял несколько моделей портативных радиостанций, приглянувшихся мне по тем или иным причинам. К каждой модели краткое описание, частоты, мощность, примерная дальность (этому параметру верить можно условно)
Тут также приведены несколько ссылок на тесты и букварь для начинающих.
Всё непричёсано, делал для себя, поэтому без претензий )))
http://www.senao-komtel.ru/catalog/uhf/ ... /index.htm" target="_blank
VX-7R - трехдиапазонный портативный радиолюбительский трансивер. Однако, с учетом того, что планка требований к любительским трансиверам на сегодняшний момент достаточно высока, эта модель выполнена конструктивно как профессиональная радиостанция. Например, по требованиям влагозащищенности станция соответствует стандарту JIS-7 (погружение на глубину 1 метр в течение 30 минут). Корпус станции выполнен из легкого прочного магниевого сплава с резиновыми накладками.
Диапазон частот, МГц (приём) 0.500-16.000 48.000-999.000
Диапазон частот, МГц (передача) 50-54 136.000-174.000 420.000-470.000
Мощность передатчика 5/4
Плюс- обалденное исполнение и масса наворотов,
Минус – слишком наворочена ))) и цена… 11 тр за шт
http://www.senao-komtel.ru/Midland-GXT950.php" target="_blank
Рации Midland GXT 950 - самая интересная новинка 2008 года среди раций компании Midland. Самая главная особенность этой рации, ее водозащищенность. Рация Midland 950 по достоинству оценят пользователи, которым нужна рация, способная противостоять воде. Рации Midland 950 по техническим характеристикам повторяют серию раций Midland GXT 850, но выполненных по стандарту JIS4. Теперь не надо во время передачи прятать рации от дождя. Случайное падение рации Midland 950 в воду, теперь не страшно. Эти рации, как и все предыдущие модели раций Midland, комплектуются удобными VOX-гарнитурами и автомобильными зарядными устройствами. Функция I-Vox позволяет использовать рацию без рук, что очень удобно на охоте
Новинка от Midland радиостация 30 Mile - Midland GXT-950,
Midland GXT-950 имеют еще больший радиус действия- 30 миль. GXT950 - улучшенная модификация модели GXT-850.Рации Midland 950 можно использовать и как радионяню, благодаря функции e-vox.
В рациях Midland GXT-950 и GXT-850 есть возможность использования без помощи рук (функция VOX).
В модели рации MIDLAND GXT950 есть 9 уровней чувствительности eVox, так что случайное срабатывание (из за ветра, дыхания и т.д.) исключаются. Также можно регулировать выходную мощность (три фиксированные настройки высокий/средний/низкий) что дает возможность значительно увеличить время службы батарей.
В радиостанции Midland GXT 950 добавлены так называемые коды групп (group code) и коды ID (ID code), с помощью этой функции вы можете создавать группы пользователей и общаться конкретно в какой то группе или непосредственно к отдельному участнику группы.
Рации Midland GXT950 несомненно, как и модель GXT850 станут "любимцами" у горнолыжников.
Диапазон рабочих частот, МГц 462 – 467
Выходная мощность 5 вт
Дальность связи, км до 26 (открытая местность)
до 20 (закрытая местность)
Минус – хрен знает что, не ЛПД и не ПМР,
Плюс – сразу две со всеми необходимыми девайсами для общения (наушник, зарядник в авто), привлекательная цена 4,6 тр за 2 шт
http://www.midland.ru/products/consumer ... _main-link" target="_blank
В комплекте: две портативные радиостанции, настольное зарядное устройство на 2 прибора, сетевой адаптер, 2 комплекта аккумуляторов, 2 клипсы для крепления на поясе, инструкцию на русском языке.
Midland G9 - лучший прибор модельного ряда двухдиапазонных портативных радиостанций Midland PMR+LPD.
Модель не имеет себе равных среди радиостанций этого класса.
Увеличенная дальность и уникальные функции-новинки, великолепный дизайн и эргономика, высочайшего уровня сборка - удовлетворят самые изысканные требования профессиональных пользователей.
Этот прибор выпущен на замену устаревшей Midland G7 - основное отличие удлиненная антенна - 12 см.
Частоты: 446.00625 - 446.09375 (PMR); 433.075 - 434.775 (LPD) МГц
Дальность действия: до 15 км*
Цена 4,4 тр
Если добирать аксессуары (наушник, автозарядка) то плюс ещё 4 тр
http://www.bezpomex.ru/accessories/2/1406" target="_blank
Итого 8,5 тр
Радиостанция Wouxun KG-UVD1P
http://airsoft73.ru/conf/showthread.php?t=745" target="_blank
Радиостанция занимает свою персональную нишу, особенностью рации является не только её возможность работы в двух диапазонах (VHF и UHF), но и одновременная работа на двух каналах, которая реализована за счёт наличия 2х процессоров (по сути две рации в одной). Переключение, между каналами передачи происходит по нажатию одной кнопки, для смены диапазона нет необходимости копаться в меню, достаточно просто ввести желаемую частоту на клавиатуре. Радиостанция занимает свою персональную нишу, особенностью рации является не только её возможность работы в двух диапазонах (VHF и UHF), но и одновременная работа на двух каналах, которая реализована за счёт наличия 2х процессоров (по сути две рации в одной). Переключение, между каналами передачи происходит по нажатию одной кнопки, для смены диапазона нет необходимости копаться в меню, достаточно просто ввести желаемую частоту на клавиатуре.
Выходная мощность VHF:5W, UHF:4W
Диапазон частот: 136-174MHz & 400-470MHz;
По характеристикам – это лучшее
Интересное сравнение
http://www.mobilradio.ru/information/ar ... est_01.htm" target="_blank
тут много ответов на общие вопросы (читать новичкам радиосвязи)
http://goryham.qrz.ru/techn/sovet-vhf.htm" target="_blank
Безлицензионные средства радиосвязи
433
ЛПД / LPD
В 2007 году вступило в силу Постановление от 25 июля 2007 г. N 476 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2004 г. № 539 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" позволяющее не регистрировать в обязательном порядке радиостанции в полосе радиочастот 433,075 - 434,750 и 446 - 446,1 МГц. Т.е. если Вы хотите приобрести рации данных диапазонов, то теперь Вам не надо в обязательном порядке регистрировать ее в ГКРЧ, как это было раньше. На сегодняшний день это самый популярный в России диапазон, а радиостанции это диапазона маленькие и легкие.
Радиостанции данного диапазона представлены на нашем сайте в разделе " Безлицензионные ".
446
ПМР / PMR
В России данный диапазон разрешен недавно, и все что написано выше для LPD диапазона справедливо и для PMR . Также это диапазон, который наиболее широко используется в Европе, а следовательно если Вы собрались туда съездить и Вам требуется радиосвязь, то стоит взять радиостанции данного диапазона.
Также сейчас появилось много радиостанций работающих сразу в двух диапазонах, как в LPD , так и в PMR . Радиостанции данного диапазона представлены на нашем сайте в разделе " Безлицензионные".
462-467
FRS , GMRS
Радиостанции данного диапазона сейчас широко представлены в интернет-магазинах и позиционируются как безлицензионные, но не многие знают, что это справедливо только для США, в России и Европе данный диапазон запрещен к использованию. Во избежание проблем с правоохранительными органами советуем Вам не покупать радиостанции, работающие в данном диапазоне. В лучшем случае у Вас их отберут, в худшем Вы можете помешать правоохранительным органам или сотрудникам МЧС, что может вызвать более тяжкие последствия.
