H3 5.3l
Модератор: серж
- chern
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2
- ИМЯ (name): Андрей
Re: H3 5.3l
Aslan, а куда дополнительный бак поставил, очень интересно?
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: H3 5.3l
Очень-очень интересно про бак. Больше штатного даже получился.Aslan писал(а):Установил доп. топливный бак на 90 литров. Скоро обратно на север, а там заправки не часто попадаются. Да и вообще, полезная штука, как по-мне. Фото не сделал, машину перегнал на ТО...завтра попробую отчитаться.
Если будет возможность, пожалуйста, поделись фотографиями и подробностями об этом.
Re: H3 5.3l
Перенес банку глушителя на место резонатора, удалив резонатор. А место, где был глушитель использовал под нужное... Т.к. у меня лифт кузова, удалил экран глушителя - освободилось ещё немного места до кузова. Дальше "дело техники". Я думаю, что туда можно впихнуть бак и по-больше, если немного по-мозговать и использовать то самое место ещё более рационально.
Жгу резину. Жру бензин.
- chern
Re: H3 5.3l
Если есть фотки, выложи пожалуйста!!!!!!
Re: H3 5.3l
Выложу chern, как только сделаю. Машина в кларусе на ТО. Сразу её туда отогнал, на установку последних мелочей, которые заказал еще когда с гарантии не слетел)))
Re: H3 5.3l
Вот и фото, как мог....
- 00921.jpg (252.79 КБ) 5637 просмотров
- 00931.jpg (260.82 КБ) 5628 просмотров
- 00951.jpg (253.14 КБ) 5641 просмотр
- Трубка от горловины раздвоена и топливо поступает в оба бака, основной...а вернее "родной" наполняется первым)
- 00961.jpg (257.35 КБ) 5641 просмотр
Re: H3 5.3l
Вчера заправился "до полного" на 3800руб!!! Вместилось 156 литров. На заправку заехал с недавно загоревшейся лампочкой. В общем где-то 170 литров получается, "я так дУмАю".
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: H3 5.3l
Блин, это круто. На трассе теперь на тыщёнку км смело должно хватать!
Немного задок бака "подтарчивает". Если задний отбойник снять и по камням или говеньям поехать - бак тереться и цепляться может.
Re: H3 5.3l
Фото, конечно, не столь информативны. На парковке фоткал т.к. вам обещал показать. Абсолютно не выходит за пределы нижней образующей бампера при !снятом! антиподкатном брусе (или как его там)... Расчет был именно таким, чтоб никаких "торчащих" частей не было.E.S. писал(а):Блин, это круто. На трассе теперь на тыщёнку км смело должно хватать!
Re: H3 5.3l
Кстати, при всем "безобразии", что у меня установлено не сняли с гарантии.
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Re: H3 5.3l
А как топливо в основной бак подаётся? Самотёком или насосом? И как в дополнительный заливается?
Re: H3 5.3l
От горловины, см через 40, стоит "разветвитель" и при подаче заправка происходит сразу в оба бака. Потом насосом в основной (когда в основном "появляется место"). Насос включается обычной кнопкой.E.S. писал(а):А как топливо в основной бак подаётся? Самотёком или насосом? И как в дополнительный заливается?
Re: H3 5.3l
Кстати, чуть не забыл, основной "лоск" в салоне, вот посмотрите:
- 013.jpg (49.27 КБ) 5544 просмотра
- 014.jpg (56.01 КБ) 5542 просмотра
- 016.jpg (53.56 КБ) 5550 просмотров
- 012.jpg (48.11 КБ) 5558 просмотров
