Вопрос по печке и бане.
Re: Вопрос по печке и бане.
Малый
балки у меня 3бф и стены бетонно-шунгузитовые 400мм.
а вот и башмачки :-D
Малый
Непрочитанное сообщение Малый »
нифига сколько снега :-)
вот так и живем:-)
Малый
вот таблицы для подбора фундаментной балки марки 3БФ под различные стены.
Найдешь полную маркировку своих балок и сопоставишь с табличными значениями, и выяснишь тели у тебя балки :-)
В монолитных башмачках, когда заливали, не очень качественно провибрировали бетон :-( Судя по фото "башмачки" солидные :-) думаю будет все в норме. Еще одна ремарка...твои башмачки стоят открытые, на улице зима - грунт под башмачками не проморозь! :-)
Кстати , исходя из шага расположения фундаментов, ты собираешься каркас здания делать из сборного ж/б?
Я вот подумал, не зафлудили ли мы с тобой данную тему??? :-)
Женя, может новую создать тему или в этой все по стройке будем писать?
вот так и живем:-)
Morlok
Непрочитанное сообщение Morlok »
не не... всё чудесно! я сам раздвинул рамки темы и как оказалось многим интересно.
Малый
Morlok писал(а):не не... всё чудесно! я сам раздвинул рамки темы и как оказалось многим интересно.
ок, будем засарять эфир :-D
вот так и живем:-)
Малый
не понял почему они вообще на подложках стоят я просто их зарыть не успел деньги закончились, а так перекрытия будут ж/б только толщину двутавров не посчитали я ж писал проект сырой но башмаки делали с запасом прочности
спасибо за таблицу завтра пойду балки откапывать :-D
снег почти сошел два дня оттепель
Малый
когда по весне продолжишь строительство, пусть геодезист ослеживает положение твоих "башмачков". Грунт под твоим необвалованным фундаментом промерзне по-любому и все будет зависеть от грунта основания, от его состава, даст он дополнительно осесть фундаменту или нет - поэтому отслеживай это четко.
Что касается перекрытия... у тебя плиты будут длиной 12м?
И еще, я бы предусмотрел для здания такой протяженности температурный шов.
вот так и живем:-)
вероятно да надо сначала перекрытиями определится
+1.По любому надо ,здание длинной в 60 метров это не шутки.Я конечно не профессиональный инженер -строитель,но в стройках много участвовал.Последний раз активно участвовал в строительстве комплекса ВЛ-220 кВ «Мирный-Сунтар-Нюрба» .Завершили стройку год назад.Вот на фото одноэтажное здание из сэндвич-панелей.Здание построено на сваях,длинну точно не помню ,но то что посередине здания был температурный шов это 100%.
Малый
Серега, у вас температуры болно низкие и сейсмика :-)) В ваших районах еще предусматривают антисейсмические швы.
Для металлисческих конструкций предусматриваются следующие температурные швы:
Я предлагал выполнить температурный шов из условий работы "сэндвич-панелей", которыми будет обшито здание.
вот так и живем:-)
спасибо эти таблицы обязательно возьму на заметку но пока стройка стоит денег нет купили камеру покрасочную ведем сборку
Morlok
Малый
А что ты из утеплителей можешь порекомендовать?
стекло и минвату ты отвергаешь...
как жить то?
Малый
Morlok писал(а):Малый
как жить то?
я не отвергаю ни то и не другое. Лишь говорю о том, что в конструкции стен, при новом строительстве частного дома, я бы не стал закладывать вообще утеплитель и постарался сделать дом из природного и долговечного материала. Утеплитель беспорно необходим для утепления кровли или чердачного пространства, утепления пола над холодным подпольем, стен подвала и т.д. Однозначно я бы исключил стекловату. Для кровли, чердака и перекрытий(деревянных), я бы использовал минвату, а для нагруженных поверхностей экструдированный пенополистирол, причем обязательно бы сделал по нему бетонную стяжку.
Для утепления перекрытия (деревянного) неотапливаемого чердака, можно использовать дедовский способ, кстати очень эффективный, - идем в лес, набираем мох, укладываем на перекрытие (деревянные плашки), немного ждем когда подсохнет, далее берем чистую глину (из которой кирпич делают) и ровным слоем засыпаем уложенный мох. Сам так делал и стоит много лет :-) Можно также использовать вермикулитовую крошку, которая очень легкая и эффективная, но дорогая :-(
Ну что-то типо этого :-)
вот так и живем:-)
у брата дом деревянный а крыша вообще вентилируемая то есть проветривается в районе окончание крыши и начало верхних бревен вообще не зашито на чердак забираешься и землю с верху видно , а дома тепло и сухо
