люк потек на н3
Дмитрий62
Re: люк потек на н3
Непрочитанное сообщение Дмитрий62 »
cherevichnyy писал(а):Привет всем.
Потек люк на хаме Н3 как поменять и где взять новый уплотнитель вопрос. Волгограде нет организаций или я просто не нашел таких. Старое уплотнение подмяло попробовал поправить его ломает и толку нет. Если кто сталкивался подскажите где взять и как поменять.
*MORECRY*
смотри выше, почисти каналы слива. такая же песня на кукурузнике.
gaskonezz
Re: люк потек на н3
Непрочитанное сообщение gaskonezz »
Всем привет! У меня тоже такая тема была, пришлось разобрать крышу. Оказалось слетел потрубок дренажа, я смазал его силиконовым герметиком и поставил обратно теперь в салоне сухо.
gaskonezz
Лямбда зонд
Всем привет ! Хомячек стал много кушать диагностика показала что ошибку выдает лямбда зонд, решил заменить приобрел новый. Кто может подскажет нужно ли его прописывать или будет достаточно снять клему с аккумулятора и произвести его замену. Н3 двигатель 3,5 американец.
васька
Re: люк потек на н3
Непрочитанное сообщение васька »
Люк и лямбд? :? Очём речи? Название темы читаем внимательно!
gaskonezz
Re: люк потек на н3
васька писал(а):Люк и лямбд? :? Очём речи? Название темы читаем внимательно!
Пардон, тему по ошибке закинул сюда.
wojceh
Re: люк потек на н3
Непрочитанное сообщение wojceh »
А у меня чего то не течот люк-неверно глюк *CRAZY* или у альфы не течот?
feastrop
Re: люк потек на н3
Непрочитанное сообщение feastrop »
Привет всем! у меня люк не закрывается плотно! вобщем поломался! где можно купить рем комплект для люка?
спасибо
Re: люк потек на н3
Не обязательно поломался! Поищи на форуме-обсуждали не раз!
feastrop
Re: люк потек на н3
был на сервисе, сказали нужен рем комплект!
Вернуться в «HUMMER H3»
