Покажи свой АВТОПАРК
Форум только для самых юных любителей Хаммеров
Модератор: B@gIRA
Re: Покажи свой АВТОПАРК
Модели работы частного мастера Покровского В.М. (г. Минск)
8. ГАЗ 21И "Волга"
GAZ Volga M22 1960 (NEO)
1958 "ВОЛГА" ГАЗ-21 кабриолет (конверсия)
1913 Audi Typ C Alpensieger (Ziss-Modell)
Автомобиль имел двигатель с четыремя цилиндрами расположенными в ряд, объёмом 3,6 л.
Он развивал 35 л.с. при 1700 об/мин. Через четырёхступенчатую коробку передач и карданный вал крутящий момент поредавался на колёса задней оси.
Образцы с 40 сильным мотором производились для гонок в австрийских Альпах.
Гонки с 1912 по 1914 год дали очень хорошие результаты.
Таким образом, модель была эффективна в рекламе называется "Покоритель Альп".
До 1921 года модель была выпущена в 1450 экземплярах.
Technische Daten
Typ C "Alpensieger" (14/35 PS)
Bauzeitraum 1912–1921
Aufbauten T4
Motor 4 Zyl. Reihe 4 Takt
Ventile gegengesteuert (IOE)
Bohrung x Hub 90 mm x 140 mm
Hubraum 3564 cm³
Leistung (PS) 35 - 40
Leistung (kW) 25,7 - 29
Verbrauch
Höchstgeschwindigkeit 90 - 100 km/h
Leergewicht 920 kg
Zul. Gesamtgewicht
Elektrik
Länge
Breite
Höhe
Radstand 2900 - 3200 mm
Spur vorne / hinten 1300 mm / 1300 mm
(с)
2002 Audi RS6 C5 Avant Typ (4B) Ebonyschwarz perleffekt (Minichamps)
chern
Непрочитанное сообщение chern »
Олег *GOOD* Красавчики!!! *YAHOO*
chern писал(а):Олег *GOOD* Красавчики!!! *YAHOO*
Спасибо дружище! *guy
Сегодня-завтра покажу три ооочень интересные модели! *GOOD*
Сегодня я с удовольствием представляю вашему вниманию ещё две жемчужины моей коллекции ручной сборки от Збынека Зикмунда, итак первая:
1938 Audi Typ 920 Cabriolet (ZZ model) №108
Ауди-920 имел шестицилиндровый четырехтактный двигатель объемом 3281 куб. см развивал 75 л.с. при 3000 об.мин.
Диаметр цилиндра/ход поршня-70/85мм. Максимальная скорость составляла 130 км/ч.
Габариты: 4900х1720х1620 мм.
База:3100 мм.
Запас топлива: 70л.
(с)
И вторая:
1938 Audi Typ 920 Cabriolet (ZZ model) №103
chern
Вау!!!! Класс!!! *GOOD* *GOOD* *GOOD* Олег, по индивидуальному заказу? Шедевральные модели!!!
chern писал(а):Вау!!!! Класс!!! *GOOD* *GOOD* *GOOD* Олег, по индивидуальному заказу? Шедевральные модели!!!
Спасибо! *guy
Ну почти Андрей, партия у Збынека всего 100-150 моделей в зависимости от заказов, примерно так же как и у Пивторака, а что такое 100 моделей на весь мир ты сам навероное понимаешь ;)
Олег класс
mitia писал(а):Олег класс
Спасибо Дим! *guy
последние две точно изюминка коллекции или еще чего припрятано ;)
mitia писал(а):последние две точно изюминка коллекции или еще чего припрятано ;)
Завтра продолжим ;)
Вернуться в «Детский форум»
