Кто знает где можно преобрести........
Модератор: ZAGORANKA
- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
Re: Кто знает где можно преобрести........
Какой конкретно датчик показать сможет только сканер или метод научного тыка, т.е. купить один и менять их поочереди, но это и глупо и геморройно. А по надписям, выскакивающим на панели, есть инструкция по эксплуатации Хаммера, где то видал ссылку на форуме, поищи, там всё это расшифровано, там много чего ещё есть.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Бурсач прав купи книгу.
Датчик АБС под номером 11.
Надеюсь помог.
Надеюсь помог.
- Жанн
- ИМЯ (name): Руслан
Так с датчиком разобрались думаю как с этим вопрос решить. Проблема вторая а это то что может значить? Перевод ошибки "Сервисная пневматическая подвеска"???? И чтобы это могло значит ребят?
- IMG_0600.JPG (2).JPG (61.29 КБ) 3702 просмотра
- Бурсач
А сама то пневмоподвеска работает? Машина на мост не опускается? Компрессор включается? Принудительно поднять можно? Подкачка работает? Автовыравнивание срабатывает? Вот краткий список на что может указывать эта надпись. Проверяй.
- Жанн
Сама пневма работает! Машина на мост опускается спустя сутки простоя. Компрессор включается! По поводу принудительно надо проверить. Как понять подкачка чего пневмы? Автопокачка работает!))Бурсач писал(а):А сама то пневмоподвеска работает? Машина на мост не опускается? Компрессор включается? Принудительно поднять можно? Подкачка работает? Автовыравнивание срабатывает? Вот краткий список на что может указывать эта надпись. Проверяй.
- Ганнибал
Ты сам и ответил на свой вопрос.
Машина опускается за сутки,это уже неисправность.
- Жанн
- Бурсач
Конечно не должна опускаться. Вариантов масса:
1. Неисправен клапанный механизм (не держит давление).
2. Пробиты пневмоподушки (если на обе опускается, если одна, то заваливаться будет).
3. Трубки (шланги, как назови) прохудились или в зажимах разболтались.
А подкачка - это штуцер в багажнике для подкачки колёс или надувных прибамбасов. Попробуй заодно принудиловку воткнуть.
- Жанн
Так хорошо выясним этот момент! Еще такой вопрос а вообще на задней оси должны быть пружины чет я вот этот момент не пойму??????
- Бурсач
Если у тебя пневмоподвеска, то какие пружины могут быть? Пневмоподушки и выполняют роль пружин.
- Бурсач
Жанн попробуй начать с трубок, обычно простая вода с мылом (как на шиномонтаже) и кисточкой помогает.
- Жанн
Спасибо коллега завтра займусь этим вопросом!Бурсач писал(а):Жанн попробуй начать с трубок, обычно простая вода с мылом (как на шиномонтаже) и кисточкой помогает.
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Жанн
По моему тебе срочно необходимо купить книжку, а то ты столько пустых вопросов задаешь что становишься похож на блондинку завтра спросишь куда бензин заливать ))))))
NIKOLAS
есть ещё вот такое решение этой болячки на н2Жанн писал(а):Ребят а как вот эту деталь можно обозвать чтоб ее купить?![]()
- DSC02368.JPG (29.85 КБ) 3642 просмотра
