sam1
Подножка. Сфоткана на примерке еще не обваренная, не обработанная, не отпескоструена и не покрыта порошковой краской. Сейчас выглядит еще лучше . Хотел выдержать стиль бамперов.
- WP_20131028_00720140115124449.jpg (315.24 КБ) 6681 просмотр
sam1
Тощина металла 5 мм. На сами ступени будет наклеена резиновая накладка, толщиной 10 мм.
sam1
Вот такие доработки
- Первый тест драйв (без лобового стекла в -10)
- WP_20140122_01820140122203823.jpg (450.17 КБ) 6636 просмотров
- вид с зади (пока не стоят диоды, пока не поставили лебедку на зад)
- WP_20140122_00320140122203953.jpg (414.24 КБ) 6642 просмотра
sam1
Собираем морду. После того как фото было сделано поставили лобовое.
- WP_20140122_02120140122204234.jpg (330.13 КБ) 6669 просмотров
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Реально Монстр!!!!! Очень круто!!!! Доведёшь до ума - ваще пипец будет
- ZAGORANKA
Мэд макс рулит!!!!!!
sam1
Хочу еще руль из цепи (полностью нержавейка). Как в американских фильмах на больших старых тачках.
sam1
Всем , привет. Поставил в перед усиленные пружины и приподнял морду. Перед сейчас ниже на 3-4 см , если мерить по подножкам. На фото задняя часть подножки.
- WP_20140203_011.jpg (127.22 КБ) 6554 просмотра
sam1
Вид с боку. Поставил доп. свет на крышу. Крепится пластиной к релингу. Сама фара это мощный моносветодиод 15 Ват
- WP_20140205_012.jpg (155.51 КБ) 6568 просмотров
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
Блииин... Монстр!!!
- ZAGORANKA
Да крутяк нереальный!!!
sam1
Сегодня подножки буду ставить, жаль телефон нарлылся...Не сфоткать
sam1
Обкатка показала необходимость: замены штатного рулевого демфера на усиленный; замены штатных амортиков на усиленныей и более длинноходные. Кроме этого решил сделать защиту рулевых тяг. Так же усилить мост и редуктор от ударов.
- getImage (8).jpg (73.68 КБ) 6380 просмотров
sam1
Ходы подвески нормальные, но все же не достаточные. Могут быть больше, если поставить усиленные амортики с длинным ходом поршня. Думаю поставить +2/3 дюйма.
- getImage (7).jpg (64.05 КБ) 6396 просмотров
