Как должно быть изначально? Клиренс HUMMER H2
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Как должно быть изначально?
Непрочитанное сообщение Vadimka »
Спасибо Серж *GOOD* вот тепереча есть от чего оттолкнуться с замерами *YAHOO*
Чета рассмотрел :o нужных то и нет размеров :?
Последний раз редактировалось Vadimka 26 янв 2014 14:06, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZak
Непрочитанное сообщение AndreyZak »
Канавки на дверях глянь. Это к тому что по крыльям нехрен мерить. Вон даже на картинке Сержа видни что переднее крвло выше от колеса чем заднее.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
AndreyZak писал(а):Канавки на дверях глянь. Это к тому что по крыльям нехрен мерить. Вон даже на картинке Сержа видни что переднее крвло выше от колеса чем заднее.
Приехали :? теперь будем строить ракету :o :-D
AndreyZak
У меня лично выставленно что крылья смотрются но одной высоте, но тем самым получается мы задираем зад.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Канавки на дверях-энто где у меня молдинги красивые :-D наклеены,не?
Ганнибал
Непрочитанное сообщение Ганнибал »
AndreyZak
Хочешь сказать,что пневма задирает зад.
AndreyZak
Vadimka писал(а):Канавки на дверях-энто где у меня молдинги красивые :-D наклеены,не?
Да.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ладноть попробую померить,спасибо :?
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Непрочитанное сообщение Wolfy »
ёпти хлопцы!
щас все побегут хоме кое что замерять! :-D
аж я сам заинтересовался!
AndreyZak
Ганнибал писал(а):AndreyZak
Нет, я хочу сказать что, для того чтобы машина стояло геометрически ровно, расстояние между колесом и аркой с переди и сзади должно быть разное. Спереди оно должно быть больше. Если машину ностроить на визуальную прямоту, лично я оцениваю ее по крылям, то геометрически машина будет иметь наклон вперед и расстояние межде колесами и арками будет одинаковое.
Бурсач
Непрочитанное сообщение Бурсач »
Вот Вадик, че обсуждать то? Выяснили, что у тебя подпросевшие торсионы, а кто тебе сказал, что пружины у тебя прям с конвейера поставлены вчера были? Ты хотел приподнять морду на пару см, тюнявыми ключами мы это сделаем, но зад то останется на месте. Сейчас у тебя стоит всё ровно, а пототом? Я и сказал тебе, что надо вставить проставки под пружины на 2-3", а потом поднять перед на 2-3 см. Вот оттуда ты и начал мутить, мол на хрен мне зад поднимать, типа там пружины и аморты толще и всё такое. В итоге перебаломутил всех. А это дело каждого, хочешь ставь по аркам ровно, хочешь - задери морду или жопу. Просто с пневмой намного проще, калибруешь сканером, чё хочешь вровень, выше-ниже. А почему я считаю, что зад у машины должен быть выше, так если машину использовать по назначению и хоть иногда возить в ней кого то или что то помимо себя, то при нагрузке на задние пружины корма просядет и со стороны это будет смотреться совсем не эстетично.
Morituri te salutant!
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Так,короче,надо искать гост,как она должна стоять с завода они же как то выставляют,по каким то точкам :?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Бурсач писал(а):Вот Вадик, че обсуждать то? Выяснили, что у тебя подпросевшие торсионы, а кто тебе сказал, что пружины у тебя прям с конвейера поставлены вчера были? Ты хотел приподнять морду на пару см, тюнявыми ключами мы это сделаем, но зад то останется на месте. Сейчас у тебя стоит всё ровно, а пототом? Я и сказал тебе, что надо вставить проставки под пружины на 2-3", а потом поднять перед на 2-3 см. Вот оттуда ты и начал мутить, мол на хрен мне зад поднимать, типа там пружины и аморты толще и всё такое. В итоге перебаломутил всех. А это дело каждого, хочешь ставь по аркам ровно, хочешь - задери морду или жопу. Просто с пневмой намного проще, калибруешь сканером, чё хочешь вровень, выше-ниже. А почему я считаю, что зад у машины должен быть выше, так если машину использовать по назначению и хоть иногда возить в ней кого то или что то помимо себя, то при нагрузке на задние пружины корма просядет и со стороны это будет смотреться совсем не эстетично.
Чушь написал :? Если я езжу в основном не груженый,то получается не эстетично смотрится когда жопа задрана *NO* но я должен думать о том,как она будет смотреться нагружена :?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
И понятно,что как кто хочет,так и..... Я спрашивал про заводские установки :?
Бурсач
Вадик, тебе то чё вымерять, у меня хоть калитка с запаской вниз сзади давит, а у тебя запаски ваще нет, положь в багажник хотя бы её и сразу всё увидишь.
Ты ваще пустой катаешь, а машину любую проектируют на еёмаксимальную загрузку. Если она пустая стоит ровно, то при загрузке полной она как встанет?
Вернуться в «HUMMER H2»
