Радиатор Н3
васька
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение васька »
Уже продают верх отдельно для нашего радеатора, только надо узнать номер детали.
Pres
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение Pres »
Приколько.
А как он крепится?
Re: Радиатор Н3
Для начала нужно снять старый бачок,для чего отверткой осторожно отогнуть лапки крепления бачка,снять бачок и резиновую прокладку.Если прокладка сохраняет эластичность и на ней отсутствуют механические повреждения, надо промазать ее с двух сторон герметикой, установить на место,затем установить новый бачок к остову ,покрепче прижать ,а затем плоскогубцами осторожно подогнуть лапки. Перед установкой на машину желательно проверить герметичность.В общем так,естествено при снятом бачке соты радиатора желательно промыть.
BORA
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение BORA »
перепайка в алюминий стоит около 7 тыс и говорят что он становится чуть ли не вечным
Aslan
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение Aslan »
Проблема с радиатором дошла и до меня...
Подскажите, где взять перепаянный (алюминиевый)?
Жгу резину. Жру бензин.
borzelo
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение borzelo »
на Варшавке 33 говорили,что там можно на заказ сделать полностью алюминиевый или токо вверх/низ.
жду когда цены объявят(ехать туда просто не охота) запарился антифриз заливать...
Aslan
Re: Радиатор Н3
Адам, держи меня в курсе тогда, я за тобой на очереди.
borzelo
Re: Радиатор Н3
"пакетная" работа - 13000 за радиатор с переделанным верхним бачком из алюминия (для Н3), оно вечное, в стоимость помимо готового радиатора включены антифриз и работа. Новый обычный радиатор сам по себе стоит 15000.
Вот,что было сказано ими по телефону.сказали надо записаться, ко дню ремонта подвезут радиатор
Aslan
Re: Радиатор Н3
Да, я тоже им позвонил. Сказали 20000руб новый, "доработанный" радик. Подменного к сожалению нет. Я бы забрал. А так можно отправить им свой, они его паяют и отправят обратно. Но боюсь, что все это очень долго будет.
Попробую на месте разобраться.
Umar
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение Umar »
новый походу покупать смысла нет, все равно помрет. засада
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
васька
Re: Радиатор Н3
Umar писал(а):новый походу покупать смысла нет, все равно помрет. засада
Орегинал отходил 4 года 60т миль лопнул. Купил новый 78т миль, еще жив.
Хотя каждый год меняю пробку радиатора.
Umar
Re: Радиатор Н3
Здорово всем! Та же беда, течь радиатора. Кто подскажет на счет японской фирмы Sakura? Они делают радиаторы на Хаммер, говорят хорошие Так ли это?
Umar
Re: Радиатор Н3
Привет! Это ты?Я за тобой по пятам иду или меня глючит)))))
vivir
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение vivir »
Столкнулся с той же проблемой как и многие клубни. Закусило клапан в крышке и лопнул верхний бачёк радиатора. Клапан продавил, сейчас работает. Но крышку всё же заказал. Собираюсь поставить алюминиевый бачёк (благо радиатор у одного из новосибирских клубней есть запасной с треснутым бачком) В связи с этим вопрос.... После тюнинга радиатора, если клапан крышки закусит, не даванёт ли в другом месте жидкость?
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Re: Радиатор Н3
Непрочитанное сообщение Yurii.77 »
Umar писал(а):Здорово всем! Та же беда, течь радиатора. Кто подскажет на счет японской фирмы Sakura? Они делают радиаторы на Хаммер, говорят хорошие Так ли это?
Sakura это китай, у меня на тойоте отходил 1.5 года, потек. На мерседесе год и тоже потек. На хаммера не ставил.
Вернуться в «HUMMER H3»
