battery not charging
- Triymf
- MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2005
- ИМЯ (name): Маша)
не нашла такую темку, была проблема пол года назад, при запуске появлялась и гасла ошибка-battery not charging
заменила первое что пришло в голову-аккумулятор, с мыслями, вдруг недодает генеру мощности, не помогло, заменили генератор, пару месяцев ошибку не видела, тут опять, неделю уже, при каждом запуске, появляется, эта-родная уже надпись., пропадает через пару секунд. Ждать пока что-то накроется совсем не охота(
где искать беду? проводка может,не?
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
Re: battery not charging
Если не помогла замена аккума и генератора, то я бы посоветовал диагностику сделать и посмотреть, что выдаст комп (какая ошибка будет). Хотя, если это проводка, что вероятно, то тут уже код слабо поможет, так как может указать и на аккумулятор и на тот же генератор.
Попробуй проверить все провода и соединения от генератора.
Ошибка быстро исчезает после запуска двигателя? Сама?
Аккум какой ёмкости?
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
сканер говорит, что все гуд
ошибка появляется через пару секунд после запуска, горит секунд 5 и исчезает
аккум 110А, на машине никаких случайных допов (т.е. поджирать ночью то, что стоит не будет)
будем глазеть провода от генера, хотя...там же никаких датчиков фактически, ничего нет? (это мысли о окислении и т.д.)
shaxoff
щётки умирают. Такая же фигня, надо делать ехать(
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
shaxoff
Triymf писал(а):заменили генератор
- Бурсач
Маше делал сам всё, генератор новый с Академии, напругу замерил всё в норме. Ума не приложу, что может быть.
Проводку, кстати, всю лично ручками прощупал. Ваще мозг сломал, чего ему надо? Может в компе какая вша завелась?
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
Бурсач как бы мне не хотелось, но может на петухи его сгонять? на диагностику их сканером
- Бурсач
Не знаю... На Петухах тильки баблосов снимут. Дуй, мирись с Колей в Омеге.
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
если я поеду на Омегу-то только помочь снести ее
- MagadaneC
- MY GARAGE (Мой гараж).: Велосипед.
- ИМЯ (name): Данила
Была такая проблема. И вскрытие показало что и ген и акум в норме. Просто на плюсовом проводе сильное окисление и ржа. Зачистили все контакты- беда ушла.
- Triymf
- ИМЯ (name): Маша)
вот, подтверждая мои домыслы, спасибо)MagadaneC писал(а):Была такая проблема. И вскрытие показало что и ген и акум в норме. Просто на плюсовом проводе сильное окисление и ржа. Зачистили все контакты- беда ушла.
