Радиатор сжёг АКПП
shaxoff
Re: Радиатор сжёг АКПП
Непрочитанное сообщение shaxoff »
А какие симптомы потёкшего радиатора АКПП?
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Yurii.77 »
У меня тоже было такое, решил проблему заменой АКПП и радиатора, и промывкой системы охлаждения.
Первые симптомы были такими: на ходу, через крышку расширительного бочка потекла непонятная жидкость, на выхлопную попало, завоняло, потом коробка стала пробуксовывать.
А случилось у меня все это за 500 км. от Москвы, на машине которая на авотарке стоит, еле доехал.
Последний раз редактировалось Yurii.77 12 июн 2014 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Бурсач
Непрочитанное сообщение Бурсач »
Ребят, это вот эта хреновина? Качество не очень, правда, трудно нормально телефоном сфотать между капотом и радиатором. Но трубки идут с основного радиатора. Да и сделано всё не по колхозу, а как родное с завода.
Morituri te salutant!
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Бурсач
Это дополнительный масляный радиатор, а тут речь про основной радиатор , в нем идут каналы для антифриза и для масла, и вот когда они лопаются внутри, антифриз с маслом смешивается. И получается что в системе охлаждения непонятно что, и АКПП полная антифриза.
Бурсач
Yurii.77
Да-да! Это я понял. Просто ещё шла речь об установке допа, а у меня, я так понял, стоит уже. Так это разве не у всех двоек? Я просто не помню. Посмотрю у клубней своих.
У меня, слава Богу, вроде в норме всё с основным радиатором. Думал для перестраховки поставить, а раз стоит уже, то и смысла нет.
shaxoff
Т.е симптом - повышение температуры АКПП? Надо ж успеть остановиться и погрузиться на эвакуатор. Или замечаешь, уже когда поздно и начинает буксовать АКПП?
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
shaxoff
У меня температура не повышалась, антифриз пошел в АКПП и она стала пробуксовывать. Сначала завоняло горелым маслом потом стала пробуксовывать АКПП.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
ИМЯ (name): Юрий
Бурсач
Дополнительный стоит у всех двоек, но он очень маленький, у меня когда основной потек, я его заглушил и АКПП охлаждалась только этим маленьким, когда ехал температура АКПП была на пределе, когда вставал у светофора масло чуть не закипало.....
Бурсач
И всёж! какая номинальная должна быть температура на коробке и двигателе?
Какие пределы? От и до?
Kristina Richter
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Непрочитанное сообщение Kristina Richter »
Можно присоединится к теме, посмотрите фото, я правильно понимаю это трубки от радиатора?
Мне подсказал один владелец, сказал можно купить и опрессовать, или заказывать новые?
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
Бурсач
Наша вечная болячка. Но не критична. Можно прессовать - но грамотно, а можно купить - но дорого.
Puff
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Непрочитанное сообщение Puff »
Трубки несильно дорогие, около 4тр/ штука в оригинале. Поставил и забыл.
Ещё демпфер руля или это другое масло? Но это не атф!
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
Бурсач
Puff
Не, это не рулевой демпфер. Там масло как в амортах. Так же вытекает. Это шланги АКПП. Не военно, если не текут ручьём. Менять гемморой.
Kristina Richter
Что делать то? Новые заказывать?
Трубки охлаждения АКП верх/низ я заказала.
Маслянные тоже надо?
Всем добра.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Судя по этой картинке дополнительный радиатор ставится совместно с основным как дополнение к штатному,если ставить отдельно от штатного то как его проконтролировать :-|| в случае отказа датчика или самого двигателя крыльчатки *DONTKNOW* ,может просто штатный радиатор пощаще менять :?
Вернуться в «HUMMER H2»
