Интересно и познавательно.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Инженерные коды для «Андроид»
Многие пользователи смартфонов и планшетов на Android даже не подозревают о существовании так называемых инженерных или сервисных кодов. Сервисные коды на смартфонах и на обычных телефонах появились намного раньше, чем вышла первая версия ОС Андроид. Они предназначены в основном для инженеров сервисных центров и продвинутых пользователей, поэтом сразу хотим предупредить читателей: если не знаете для чего этот код, то не стоит вводить, а если все же решили ввести код, то делаете на свой страх и риск. Стоит подумать прежде, чем вводить какой-либо код для «Андроид», т.к. это может привести к частичной или полной потери данных и вывести из строя само устройство. Если же Вы приняли решение использовать коды, давайте рассмотрим каждый инженерный код подробнее:
*#06# — Узнать IMEI;
*#*#4636#*#* — Сведения и настройки;
*#*#8351#*#* — Voice Dialer Logging Enabled;
*#*#4636#*#* — Этот код может быть использован для получения интересной информации о телефоне и аккумулятора. Он показывает следующие 4 меню на экране:
- Информация о телефоне;
- Информация об аккумуляторах;
- Статистика аккумулятора;
- Статистика использования.
*#*#7780#*#* — Этот код сбрасывает следующие настройки на заводские:
- настройки Вашего Google-аккаунта, хранящиеся на Вашем смартфоне;
- данные и настройки системы и приложений;
- загруженные приложения.
Код НЕ удаляет:
- текущие системные приложения и приложения поставляющиеся со смарфоном;
- данные на SD карте (фото, видео и т.д.).
PS: Перед тем, как сбросить настройки смартфон запросит подтверждение, так что до самого последнего момента у Вас будет шанс передумать.
*2767*3855# — Подумайте прежде, чем вводить этот код. Этот код используется для заводского форматирования, то есть, запускает удаление всех файлов и настроек включая те, которые хранятся во внутренней памяти. Так же он переустанавливает прошивку смартфона.
PS: После введения кода есть только один путь назад — быстро вытащить батарею и начать восстановление данных через ПК.
*#*#34971539#*#* — Этот код используется для получения информации о камере телефона. Он показывает следующие четыре параметра:
- Обновление прошивки камеры в образ (не пытайтесь повторить этот вариант);
- Обновление прошивки камеры на SD-карте;
- Получить версию прошивки камеры;
- Посмотреть сколько раз обновлялась прошивка.
ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте первый вариант, в противном случае ваша камера телефона перестанет работать, и придется нести телефон в сервисный центр для переустановки прошивки камеры.
*#*#7594#*#* — Этот код может быть использован для изменения режима кнопки «Отбой / Вкл.Выкл.». По умолчанию, при длительном нажатии кнопки, будет показан экран с предложением выбрать любой вариант: «Переключиться в беззвучный режим», «Режим полета» или же «Выключить смартфон».
Вы можете изменить предложенные варианты используя этот код. К примеру, можно сделать так, чтобы телефон сразу же выключался, без выбора из меню нужного варианта.
*#*#273283*255*663 282*#*#* — Код открывает экран копирования файлов, на котором можно сделать резервные копии своих данных (фото, аудио и т.п.)
*#*#197328640#*#* — Этот код можно использовать для входа в режим обслуживания. Вы можете запускать различные тесты и изменять настройки в сервисном режиме для WLAN, GPS и Bluetooth;
*#*#232339#*#* или *#*#526#*#* или *#*#528#*#* — WLAN (используйте кнопку «Меню» для запуска различных тестов);
*#*#232338#*#* — показывает MAC адрес WiFi;
*#*#1472365#*#* — GPS-тест;
*#*#1575#*#* — Еще один тест GPS;
*#*#232331#*#* — Bluetooth- тест;
*#*#232337#*# — Показывает адрес устройства Bluetooth;
Коды для запуска различных заводских тестов:
*#*#0283#*#* — Пакетные Loopback;
*#*#0*#*#* — LCD-тест;
*#*#0673#*#* или *#*#0289#*#* — Мелодия-тест;
*#*#0842#*#* — Устройство тест (тест вибрации и подсветки тест);
*#*#2663#*#* — Сенсорный экран, версия;
*#*#2664#*#* — Сенсорный экран, тест;
*#*#0588#*#* — Датчик движения;
*#*#3264#*#* — RAM версия.
Это основные коды для «Андроид», которые могут понадобится продвинутому пользователю смартфона. Не вводите коды, если не уверены в их предназначении! Но для решения некоторых проблем в работе устройства на «Андроид» эти коды крайне полезны.
Код НЕ удаляет:
- серж
Парад ретроавтомобилей, прошедший в этом году по центральным улицам Мехико, попал в Книгу рекордов Гиннесса - в нем приняли участие 1721 "винтажная" машина.Посмотреть на ретромашины на протяжении всего 5,6-километрового маршрута, пришли около 250 тысяч человек.
Книгу рекордов Гиннесса это мероприятие было занесено как самое масштабное ,так как оно , почти в два раза превысив предыдущий рекорд, когда в мае 2002 года в голландском Зандворте в аналогичном параде приняли участие 948 машин.
- серж
Невероятно ,но факт.В сентябре 1941 года за мужество и отвагу, проявленные в бою, медалью «За отвагу» был награжден красноармеец по фамилии Гитлер.
Еврейский мальчик Семен Гитлер родом из Хмельницкой области был призван в РККА в 1940 году и стал пулеметчиком. Войну встретил в Тираспольском укрепрайоне в составе пулеметного расчета дота. 8 суток огрызался и не сдавался ДОТ, несмотря на то, что уже оказался в тылу у немцев. Израсходовав весь боезапас, раненый Семен Гитлер оставил ДОТ и пробрался через вражеские порядки к своим вместе с пулеметом. 9 сентября наградной лист на красноармейца Гитлера лег на стол командующего Приморской армией генерал-лейтенанта Сафронова и тот недрогнувшей рукой подписал его - потому как достоин!
- nash_s4.jpg (23.96 КБ) 5666 просмотров
- mihas
Самые ценные монеты России.
5 копеек 2002 года, без знака монетного двора.
Цена варьируется. 2000-4000 рублей за штуку.
5 копеек 2003 года, без знака монетного двора.
Цена варьируется. Минимум 600-800 рублей за штуку.
5 рублей 2003 года, Санкт - Петербургского монетного двора.
Принимают даже в банках по 5 000 рублей за штуку.
У нумизматов гораздо дороже, минимум 10 000 рублей.
2 рубля 2003 года, Санкт-Петербургского монетного двора.
1 рубль 2003 года, Санкт-Петербургского монетного двора.
50 копеек 2001 года, Московского монетного двора.
Стоимость 100 000 рублей, а может быть и выше.
Монета-призрак.
2 рубля 2001 года, Московского монетного двора.
Стоимость от 30 000 до 100 000, может быть и выше
1 рубль 2001 года, Московского монетного двора.
Стоимость от 30 000 до 100 000, может быть и выше.
5 рублей 1999 года, Санкт-Петербургского монетного двора.
Стоимость доходит до 400 000 рублей.
ps: теперь мелочь в кошолике надо разглядывать повнимательнее
Монета-призрак.
- серж
Швейцарский производитель элитных часов, Richard Mille летом 2014 года представил свою новое детище — наручные часы RM 56-02 Tourbillon Sapphire, цена которых составляет 2 020 000 $.
Как сообщается,Причиной столь высокого ценника стал не только корпус, полностью выполненный из сапфирового стекла, но и некоторые детали механизма из того же материала.
Так же сообщается,что создание одних таких часов занимает около 960 часов рабочего времени. Корпус, размеры которого составляют 50,5 на 42,7 при толщине 16,75 миллиметра, имеет водонепроницаемость до 30 метров. Но это скорее побочный эффект безупречной сборки, чем желание сделать хоть сколько-нибудь дайверскую модель.Думаю, что подобный запас ровно на 30 метров больше необходимого, ведь вряд ли кто-то решится нырять в часах за два миллиона долларов, если вообще согласится доставать их из сейфа.
Водостойкими свойствами обладает и идущий в комплекте полупрозрачный ремешок из материала Aerospace nano, созданный совместно с компанией Biwi SA и до этого не применявшийся в часовой промышленности.Трехсторонний корпус RM 56-02 выполнен из молотого и измельченного цельного сапфира авторитетными и квалифицированными экспертами компании Stettler из швейцарского Лиса. Создание эргономично изогнутого трехстороннего корпуса – непростая работа, но в очередной раз Ришар Милль демонстрирует стремление к использованию высокотехнологичных материалов в своих творениях.
- 4106280.jpg (91.09 КБ) 5629 просмотров
- 4106281.jpg (100.37 КБ) 5622 просмотра
- 4106285.jpg (88.77 КБ) 5626 просмотров
- 4106287.jpg (99.62 КБ) 5622 просмотра
- Lex
- MY GARAGE (Мой гараж).: --
- ИМЯ (name): Алексей
Крутые котлы!! Но, зараза, дороговатенько..
- серж
Lex писал(а):Крутые котлы!! Но, зараза, дороговатенько..
- серж
Еще одно доказательство того, что обезьяны не сильно отличаются от людей: после того, как исследователи научили семь обезьян-капуцинов пользоваться деньгами, те стали платить за секс .
Двое ученых из Йельского университета США (по профессиям экономист и психолог) решили научить обезьян пользоваться деньгами, кстати не они первые, кто проводил такие опыты над приматами, но суть не в этом. У них получилось то, что очередной раз подтвердило, что проституцию не зря называют древнейшей профессией.
Саму идею денег, как оказалось, могут воспринимать существа с крохотным объемом мозга и потребностями, весь мир которых ограничивался едой, сном и сексом, так думали до этого ученые. Хотя капуцины пользуются заслуженной репутацией как одни из наиболее сообразительных видов приматов Америки, в неволе они хорошо поддаются обучению.
"На первый взгляд, и в правду может показаться, что им в жизни больше ничего и не нужно. Вы можете кормить их конфетами весь день и они буду уходить и приходить, уходить и приходить за ними постоянно. Может показаться, что капуцины – ходячие желудки", – говорят ученые.
Американские биологи придумали для обезьян в вольере своеобразную "работу" и "универсальное поощрение" – деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг с усилием в 8 килограммов. Значительное усилие для некрупных обезьян, для этих крох — малоприятный труд.
За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку винограда. Как только капуцины усвоили простое правило "работа = вознаграждение", им тут же ввели промежуточный агент – разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они стали получать жетоны разного "номинала".
За белый жетон можно было купить у людей одну ветку винограда, за синий – две, за красный – стакан газировки и так далее.
Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же самые типы поведения, что и в человеческом сообществе. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг 185 раз! Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал работе рэкет и отнимал у других.
В продолжение изучения экономического поведения, обезьянкам дали горсти серебристых дисков (условных монет) и демонстрировали, что в обмен на монетку животное может получить что-то, обладающее реальной значимостью.
Спустя несколько месяцев капуцины научились покупать еду у человека – за кислое яблоко и кисть сладкого винограда просили одинаковое количество монет. Естественно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда таяли. Но КАРТИНА РЕЗКО ПОМЕНЯЛАСЬ, КОГДА ЦЕНА НА ЯБЛОКИ ВДВОЕ СНИЗИЛАСЬ. После довольно долгого замешательства обезьяны решали практически полностью потратить свои монеты на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомиться виноградом. Более того, в часы сытости обезьяны охотнее брали у биологов монетки, отдавая свой виноград.
В один из дней, когда все подопытные животные в общей клетке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешевле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась коммунальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь от людей, пытавшихся отобрать у нее металлическую добычу. ТАК ОБЕЗЬЯНЫ СОВЕРШИЛИ ПЕРВОЕ «ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА».
Точку над экспериментом поставили сами обезьяны, когда КАПУЦИНЫ ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ФЕНОМЕН ПРОСТИТУЦИИ. Молодой самец дал монетку самке. Ученые думали, влюбился и сделал подарок. Но не тут-то было, «девочка» вступила за деньги с кавалером в половую связь, а затем пошла к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них несколько виноградин. Все остались довольны: и обезьяны, и ученые. Обезьяны освоили зачатки капитализма, а ученые защитили докторскую.
- 1412875522_115.jpg (140.25 КБ) 5555 просмотров
- серж
Индонезийские умельцы, за 3200 бакинских рубчиков могут выстрогать точную копию Bugatti Veyron. Причем копия легендарного гиперкара будет в масштабе 1:1.Копия из тикового дерева не только имеет полную схожесть с оригиналом, но также может похвастать детально проработанным интерьером, включая подвижные руль, рычаг коробки передач, педали и пару кресел.
Так что ,если кому то нужен не дорогой бугати ,можно заказать.
- 7565d49077e506d8dc67e526888.jpg (202.92 КБ) 5519 просмотров
Обезьянки меня сильно расстроили.... или люди... расстроили.
- mihas
Международная кодовая таблица сигналов бедствия "земля-воздух". Выкладывается из подручных материалов, на хорошо заметных с воздуха местах - на склонах холмов, полянах.
- mihas
Ферромагнитная жидкость на намагниченном болте.
- mihas
Терминатор из Красной Армии
Чудовищный случай имел место 13 июля 1941 года в окрестностях городка Песец, далее выдержка из приказа о награждении:
«13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для 3-й пульроты, находясь от своего подразделения в 4-5 километрах. В этом же районе на красноармейца напали и окружили две автомашины в составе 50 германских солдат и 3-х офицеров. Выходя из машины германский офицер скомандовал красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку и начал учинять ему допросы.
У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером, Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде м. Песец, поймал его и отрубил ему голову. 3-й офицер сумел скрыться.
Тов. Овчаренко не растерялся, забрал у всех убитых документы, у офицеров - карты, планшеты, схему, записи и предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте…»
Овчаренко Дмитрий Романович - ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта, красноармеец.
Родился в 1919 году в селе Овчарово ныне Троицкого района Луганской области Украины в крестьянской семье. Украинец. Окончил 5 классов. Работал в колхозе.
В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года.
13 июля 1941 года при доставке боеприпасов в роту бесстрашный воин вступил в бой с группой гитлеровцев. Проявив отвагу и находчивость, он гранатами и в рукопашной схватке уничтожил свыше двадцати солдат и офицеров противника. Боеприпасы были доставлены в роту своевременно.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Не довелось мужественному бойцу дожить до светлого Дня Победы… В боях за освобождение Венгрии Д.Р. Овчаренко был смертельно ранен. Скончался в госпитале от ран 28 января 1945 года.
- mihas
Знаете ли вы, как определить, с какой стороны находится крышка бензобака?
Рядом со значком колонки есть стрелочка (треугольник). Именно она и показывает, какой стороной вам надо подъезжать к бензоколонке. Очень удобно, когда вы часто ездите на разных машинах.
P.S.: Если нет стрелочки, то с какой стороны шланг у пиктограммы бензоколонки, с той и бак )))
