Текущее время: 23 июл 2025 14:02
 Не прогревается двигатель((((
Откуда (Страна, Город): Россия, Новосибирск(академ)
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2003г.в.
ИМЯ (name): Иван
Всем привет)
Прошу помощи знатоков..уже весь мозг сломал, не могу понять причину
Имееем:
H2, 2003г.в. америкос.
Вискомуфта новая, термостат новый, радиатор новый.
Температуру смотрю по мультритрониксу.
ОЧЕНЬ медленно прогревается ОЖ и до 86 градусов на ХХ не нагревается.
Немного статистики:
При -15 за 2-3 минуты температура быстро доходит до 40, потом еле ползёт вверх;
При -15 за 30 минут ОЖ на ХХ греется до 60..после этого через 2-3 километра умеренной езды догревается до 76-77.
Если ехать 2000-2500об., то температура вырастает до 81-82, если притопить, то до 90-91.
Не важно с какой температуры, если останавливаешься, то температура за 2-3 минуты махом падает до 68-70.
Плохо греет салонная печка соответственно.
На температуру ОЖ прямо влияет скорость вентилятора печки - если добавляем 1 деление вверх, то температура ОЖ будет ниже на 1-3 градуса. Если печку врубаю на полную, то температура ОЖ с 90 градусов падает до 76-78 за секунд 30-40!!!
Что было сделано:
1. В первую очередь поменян термостат, т.к. симптомы указывают на то, что он вклинен в открытом положении и ОЖ бегает по большому кругу.
Не помогло - термостат в порядке был, поставили новый оригинал 86/102(параметры его температурные), сам лично перед установкой проверил его как он работает - опустил в ванночку, грел её горелкой, бесконтактным термометром проверял..открывается-закрывается прекрасно.
2. Была поменяна вискомуфта на новую неоригинал..не помогло.
3. Обнаружили, что шланги на печку были перепутаны. Не помогло. Местами шланги поменяли, печка стала греть лучше.
ОЖ всё так же плохо прогревается.
4. Перед радиатором поставили картонку - стало лучше ненамного, но всё равно "не то".
Подскажите куда копать, в чём проблема?
Может, у кого было подобное?
31 янв 2015 13:59
Профиль ICQ
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Новое сообщение Re: Не прогревается двигатель((((
температурный датчик менял
31 янв 2015 16:18
ИМЯ (name): Иван
Не менял.
Гм..из за него может быть такое?
31 янв 2015 16:20
Профиль ICQ
Реально весь мозг сломали.
Morituri te salutant!
31 янв 2015 16:35
Соглашусь с Федором.
У кого нибудь снимите и проверти, так как
покупать не дешево около 5 тыс.
31 янв 2015 17:04
Думаешь просто врёт?
А почему у него шланги на печку наоборот подцеплены были?
Нет вариантов машины "для жарких стран"?
31 янв 2015 17:12
Леш, все возможно.
Перекиньте с другой тачки и тогда ясно будет
и одной проблемой меньше станет, если не поможет будем дальше думать.
31 янв 2015 17:16
Забор воздуха снаружи????
31 янв 2015 17:19
ИМЯ (name): Иван
Да, снаружи.
31 янв 2015 17:23
Профиль ICQ
Но у меня то такая же машина.... И всё в порядке. Будем датчик проверять.
31 янв 2015 17:27
Если снаружи,при -15 за бортом при больших оборотах двигателя отопителя температура будет по любому падать.Попробуй при остановке переключить на забор изнутри.
PS.От замены датчика температуры теплее в салоне не станет. Он просто неправильно выдает информацию на щиток приборов,но не может влиять на температуру ОЖ.
31 янв 2015 17:30
Алексей,не стоит.Лучше поменяйте крышку расширительного бачка,как вариант она может быть причиной ,не держит номинальное давление в системе охлаждения.
31 янв 2015 17:34
А вот про крышку то я и не подумал! А ведь это вариант!
Ваня, приезжай завтра - поменяем, попробуем.
31 янв 2015 17:37
Масло у обоих машин одинаковое залито? Масло тоже хоть и немного на температурный режим влияет.Воздухозаборник на воздушный фильтр у обоих снаружи сосет?
31 янв 2015 17:40
Вот голова пришла и все разрулила *GOOD*
31 янв 2015 17:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 342
