Всякие там крутые ......алки
FOG
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3, 3,5 l
- ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Всякие там крутые ......алки
Какое-то оружие футуристическое))))
FOG
Кукри, ручная работа, сталь кузнечная 5160, точится в полевых условия, безотказный
- IMAG0825.jpg (110.9 КБ) 5506 просмотров
FOG
Очки противоосколочные ESS
- IMAG0826.jpg (128.93 КБ) 5506 просмотров
- серж
Вопрос к спецам,что за пугач разбирается?
- Diamond
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (рестайл)
Серег, это страйкбольное оружие, стреляет пластиковыми шариками диаметром 6мм.серж писал(а):Вопрос к спецам,что за пугач разбирается?![]()
- серж
Дим,понял!!! То то я смотрю там два шара все время мелькают
- Diamond
У меня такой Глок 34 есть для тренировок практической стрельбы.
Сергей 013
- MY GARAGE (Мой гараж).: Н.2 2008 г.Cadillac Escalade 2007 г.Toyota Land Cruiser 80 1997 г.Mercedes-Benz S 550 2007 г
Доброго времени суток,да это страйкбольный привод электро пневматическая винтовка,стреляет пластиковыми шариками 6мм весом от 0,20г до 0,65г ,начальная скорость до 200м.с существуют точные модели практически всех видов оружия,уже два года увлекаюсь,весело,временами больно а в общем классная игра друзей,являюсь обладателем нескольких таких девайсов винтовка G36,М4CQB.ВСС-Винторез и два Глока-17
Лучше прожить неправильно,но по своему,чем правильно но по вашему.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
AMP Technical Services DSR-1 — немецкая снайперская винтовка, разработанная фирмой DSR-precision GmbH с учётом опыта, полученного при создании винтовки ERMA SR-100.
Для стрельбы из DSR-1 применяются винтовочные патроны калибра 7,62 мм NATO (.308 Win), .300 Win Mag и .338 Lapua Mag. Технически представляет собой 5-зарядную винтовку с продольно-скользящим поворотным затвором, построена в компоновке «буллпап». Подача патронов при стрельбе производится из отъемных коробчатых магазинов ёмкостью 5 патронов.
Винтовка комплектуется оптическим прицелом. DSR-1 состоит на вооружении ряда европейских формирований, таких как немецкие SEK M, KSK и GSG-9.
DSR-1, как утверждает производитель, обеспечивает исключительно высокую точность стрельбы — до 0.2 МОА, подобные результаты достигаются при стрельбе специальными снайперскими патронами и в хороших погодных условиях (без ветра)
- mihas
НСВ-12,7 «Утёс» (СССР)
Технические характеристики
Калибр: 12,7x108 мм
Вес: 25 кг тело пулемета, 41 кг на станке 6T7 слентой
Длина: 1560 мм (1900 мм на станке 6Т7)
Длина ствола: 1346 мм
Питание: лента 50 патронов
Темп стрельбы: 700-800 выстрелов/мин
Описание
В 1969 году конструкторы Г. И. Никитин, Ю. М. Соколов и В. И. Волков получили заказ на разработку крупнокалиберного пулемета, который бы обладал лучшими боевыми качествами, был легче и маневреннее, а производился бы с меньшими затратами времени и материалов, чем крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина ДШК 1938 или его модернизированная версия ДШК 1938/46. В начале семидесятых годов такой крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утёс» был принят на вооружение Советской армии. Это оружие наиболее соответствовало требованиям современного боя.
Пулемет предназначался для установки в танках типа Т-64 и Т-72, а модернизированная версия НСВТ (Т — танковый) использовалась как пулемет для противовоздушной обороны. Оружие на треноге применяется для ведения огня по живой силе, а также по целям на земле, воде и в воздухе на дистанции до 1500 м.
Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 «Утёс» действует на основе использования энергии пороховых газов, охлаждается воздухом и имеет быстро сменяемый ствол. Боеприпасы подаются из ленты емкостью 50 патронов образца Б-32 и БСТ-44 с бронебойными или бронебойно-трассирующими пулями. В ленту вставляется один бронебойно-трассирующий патрон после трех бронебойных патронов. Советские специалисты характеризуют такую комбинацию как оптимальную. По небронированным целям стреляют патронами с зажигательными пулями.
Оружие предназначено только для стрельбы очередями по 4-6 или 10-15 выстрелов. После 100 выстрелов автоматическим огнем необходимо охладить ствол или сменить его. Практический темп стрельбы составляет от 80 до 100 выстр./мин.
К важнейшим узлам пулемета НСВ-12,7 «Утёс» относится ствол с пламегасителем, корпус, затвор, запирающее устройство, подающее устройство, рычаг для перезарядки, спусковой механизм, прицельное приспособление и приклад. Оружие оснащено оптическим и механическим прицелом. Оно может обслуживаться стрелком лежа, стоя или с колена, применяться в бункерах и других помещениях с ограниченным пространством. Для обслуживания оружия достаточно одного стрелка, для смены места и транспортировки требуются два солдата. Тренога регулируемой высоты (высота прицельной линии изменяется от 310 мм до 410 мм) легко снимается. Для транспортировки она складывается и помещается в специальный чехол. Существует также чехол и для пулемета. Пулемет Корд 12.7 (Россия)
Пулемет Корд создан на Ковровском заводе им. Дегтярева (ЗИД) в 1990х годах для замены состоящих на вооружении в России пулеметов НСВ и НСВТ. Основная причина замены - производство пулеметов НСВ в настоящее время находится на территории Украины. Кроме того, в качестве задачи при создании Корда ставилась цель повысить точность стрельбы.
12.7мм пулемет Корд - автоматическое оружие с ленточным питанием (подача ленты может осуществляться как слева, так и справа). Ствол быстросменный, с воздушным охлаждением, создан по фирменной ЗИДовской технологии, обеспечивающий при стрельбе равномерный нагрев, а следовательно - и термическое расширение (деформацию) ствола. За счет этого точность стрельбы по сравнению с НСВ повышена в 1.5-2 раза.
Пулемет построен на основе газоотводной автоматики. Запирание ствола - клиновым затвором. Ударно-спусковой механиз имеет предохранитель от случайных выстрелов и может управляться как вручную (от спускового крючка, установленного на станке), так и от электроспуска (для танкового варианта).
В качестве основного используется открытый регулируемый прцел. Имеется возможность установки оптических и ночных прицелов.
В настоящее время налажено серийное производство пулемета, он официально принят на вооруженеи Российской Армии. Кроме пехотного варианта, он устанавливается в зенитной установке на башне новейшего российского основного танка Т-90с.
Калибр: 12,7x109 мм
Вес: 25.5 кг тело пулемета, 41.5 кг на станке 6Т7 с лентой и 50 патронами
Длина: нет данных
Длина ствола: нет данных
Темп стрельбы: 650-750 выстрелов/мин
V0: 820-860 м/с
Калибр: 12,7x108 мм
Описание
Калибр: 12,7x109 мм
Длина: нет данных
V0: 820-860 м/с
- mihas
Кастомный AK 47 калибра 7.62×23,зеркальная полировка,24 карата золота и резные части из дерева.
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Что то на подобе можно заказать на Молоте. Любой каприз за ваши деньги
- mihas
Канадцы показали интеллектуальный штурмовой автомат
Агентство оборонных исследований и разработок Канады (Defence Research and Development Canada, DRDC) показало прототип штурмового автомата, который сочетает в себе огневую мощь и умную электронику с подключением к сети управления. Новое оружие разрабатывается совместно с канадским подразделением американской частной компании Colt с 2009 года. Автомат состоит из двух модулей – легкого стрелкового модуля и гранатомета или, как вариант, дробовика. Оружие создавалось в соответствии со стандартами военного блока НАТО.
Новый канадский автомат также предусматривает использование электронно-оптических прицелов и датчиков положения цели, которые позволяют передавать или получать информацию о целях. В качестве дополнительного модуля может использоваться 40-миллиметровый гранатомет или дробовик 12-го калибра, говорится в сообщении United Press International.
Магазин располагается сзади спусковой скобы, а не спереди, как в большинстве автоматов. Это позволило укоротить автомат и снизить его вес без потери эффективности.
- mihas
США завершили испытания рельсотрона
В Центре наземных систем вооружения ВМС США (Далгрен, Виргиния) прошли очередные испытания лабораторной версии рельсотрона - электромагнитной пушки, поражающей цели на расстоянии в сотни километров. После успешного завершения испытаний военно-морское ведомство приступает к внедрению тактического оружия на флоте. Планируется, что новые корабли получат перспективное вооружение в 2020 году.
Рельсотрон (англ. railgun) использует для разгона снаряда силу Лоренца, возникающую при движении электрического заряда в магнитном поле. Снаряд помещают между двумя рельсами, на концы которых подают огромную разность потенциалов. Снаряд ускоряется силой, действующей на проходящий через него ток. Начальная скорость полёта достигает 2000 метров в секунду.
Лабораторный образец, функционирующий на твёрдой поверхности, обеспечивает мощность 32 мегаджоуля, и его цикл испытаний завершён. Следующий этап - создание рельсотрона мощностью 64 МДж, который уже будет устанавливаться на корабли. Поскольку для работы рельсотрона требуется специальная инфраструктура, новые суда проектируются уже с учётом требований, предъявляемых этим оружием.
Использование рельсотрона на кораблях позволит вести бои на расстоянии 300-400 км, что примерно в 10 раз превышает дистанцию стрельбы традиционными корабельными орудиями. Электромагнитная пушка способна сбивать самолёты и ракеты противника. Выстрел из неё стоит в десятки раз меньше, чем запуск ракеты. Кроме того, снаряды не содержат в себе взрывчатки, что позволит сделать новые корабли более безопасными за счёт сокращения количества находящихся на них взрывчатых веществ.
- mihas
АТН-51 "Чёрная чума" Новейший российский истребитель.
Пока только моделирование, но впечатляет
