Штатная навигация H2 дорестайл.
Какая голова стоит у вас
Штатная с навигацией
5
29%
Штатная обычная
2
12%
Нештатная
10
59%
Буду ставить штатную с навигацией
0
Голосов нет
Всего голосов: 17
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Штатная навигация H2 дорестайл.
Непрочитанное сообщение Vadimka »
Да,инструкция *UHU* *UHU* :?
Диск вставляешь,он мне чета рассказывать начинает :-D :-D
shaxoff
Непрочитанное сообщение shaxoff »
F:\Downloads\NAVI\frame>admfreader.exe
Запускаем программу
Открываем файл ALLDATA.KWI...
Считываем файл...
Размер файла (байт) 3410520448
Считано байт: 4096
Формируем данные...
Выводим информацию...
All Data Management Frame
Data Volume
System-specific Identification
Maker Identification
a. Manufacturers office is located: Lat. 42°19'46"N, Long. 83°2'26"W; For expans
ion: 0, 0
b. Information about floor on which manufacturer's office is located: 0
c. Date at which manufacturer's identification was set: 01.01.1997
(Byte) 129A1000A47E100000000A51
(Text) ↕?► ¤~►
Q
System-specific Identification defined by the maker: AFUS:2.45,AGUS:2.45
Data author Identification
a. Manufacturers office is located: Lat. 34°54'12,375"N, Long. 137°4'17,25"E; Fo
r expansion: 0, 0
b. Information about floor on which manufacturer's office is located: 7
(Byte) 0F56A3003C3C8A0007000166
(Text) ☼V? <<? ☺f
Identification of the Data Author (defined by the author): aisin-aw
System Identification
r expansion: 0, 0
(Text) ☼V? <<? ☺f
Depends on the maker who identifies the system.: aisin-aw
Format Version Number: FORMAT VERSION KIWI02-01-05
Data Version Number: DATA VERSION 07/12/18/01
Disk Title: US Aformat Ver. 2.45
Data Contents Main Map Not stored, Route Planning Not stored, Index Data Not str
ored
RESERVEDBITS(hex): International Common Data = 0000, Country Region Common Data
= 0000, Common to Group Companies = 0000, System Dependent = 0000
Media Version Number: V 08.00.01
Data Coverage
Lower Left Latitude and Longitude of the Maximum Coverage Area: Lat. 7°20'0"N, L
ong. 179°0'0"W; For expansion: 0, 0
Upper Right Latitude and Longitude of the Maximum Coverage Area: Lat. 76°0'0"N,
Long. 51°0'0"W; For expansion: 0, 0
Logical Sector Size: 32
Sector Size: 2048
Background Data Default Information
Default of the Background Data of the Parcel containing the Main Map Data Frame:
Land
Default of the Background Data of the Parcel containing No Main Map Data Frame:
Land
RESERVEDBITS(hex): 0000
Level Management Information
Number of Data Types: 3
#1 Data Level Information
Level Management Header Data Type Code: 1 (Main Map Data) Total Number of Levels
: 7
#1 Information of Each Level Level Number: 12, RESERVED: 0, Total Number of Bloc
k Management Records: 1
#2 Information of Each Level Level Number: 10, RESERVED: 0, Total Number of Bloc
#3 Information of Each Level Level Number: 8, RESERVED: 0, Total Number of Block
#4 Information of Each Level Level Number: 6, RESERVED: 0, Total Number of Block
#5 Information of Each Level Level Number: 4, RESERVED: 0, Total Number of Block
Management Records: 15
#6 Information of Each Level Level Number: 2, RESERVED: 0, Total Number of Block
Management Records: 147
#7 Information of Each Level Level Number: 0, RESERVED: 0, Total Number of Block
Management Records: 1857
#2 Data Level Information
Level Management Header Data Type Code: 2 (Route Guidance Data) Total Number of
Levels: 1
#1 Information of Each Level Level Number: 0, RESERVED: 0, Total Number of Block
Management Records: 541
#3 Data Level Information
Level Management Header Data Type Code: 3 (Route Planning Data) Total Number of
Levels: 4
#1 Information of Each Level Level Number: 8, RESERVED: 0, Total Number of Block
#2 Information of Each Level Level Number: 6, RESERVED: 0, Total Number of Block
#3 Information of Each Level Level Number: 4, RESERVED: 0, Total Number of Block
#4 Information of Each Level Level Number: 2, RESERVED: 0, Total Number of Block
A Sequence of Management Header Records
Management Header Record 1 (Parcel-related Data Management)
Address of the Management Header: (hex):0003
Size of the Management Header: 677
Management File Name:
Management Header Record 2 (Region-related Data Management)
Address of the Management Header: (hex):17C1DA
Size of the Management Header: 5
Management Header Record 3 (Index Data Management)
Address of the Management Header: (hex):0000
Size of the Management Header: 4
Management File Name: INDEXDAT.KWI
Management Header Record 4 (Management of Various Parameters)
Address of the Management Header: (hex):19026D
Size of the Management Header: 3
Management Header Record 5 (Management of Data corresponding to Infrastructure)
Address of the Management Header: (hex):FFFFFF
Size of the Management Header: 0
Management Header Record 6 (Graphics Data Management)
Address of the Management Header: (hex):190325
Size of the Management Header: 2
Management Header Record 7 (Voice Data Management)
Size of the Management Header: 583
Management File Name: VOICEDAT.KWI
Management Header Record 8 (RESERVED)
Management Header Record 9 (RESERVED)
Management Header Record 10 (RESERVED)
Management Header Record 11 (RESERVED)
Management Header Record 12 (RESERVED)
Management Header Record 13 (RESERVED)
Management Header Record 14 (RESERVED)
Management Header Record 15 (RESERVED)
Management Header Record 16 (RESERVED)
Management Header Record 17 (RESERVED)
Management Header Record 18 (RESERVED)
Management Header Record 19 (RESERVED)
Management Header Record 20 (RESERVED)
Management Header Record 21 (RESERVED)
Address of the Management Header: (hex):190CEE
Management Header Record 22 (RESERVED)
Address of the Management Header: (hex):190D29
Size of the Management Header: 1
Management Header Record 23 (RESERVED)
Management Header Record 24 (RESERVED)
Management Header Record 25 (RESERVED)
Management Header Record 26 (RESERVED)
Management File Name: DICVCE56.KWI
Management Header Record 27 (RESERVED)
Address of the Management Header: (hex):190D3A
Size of the Management Header: 298
Management Header Record 28 (RESERVED)
Address of the Management Header: (hex):190D3F
Management Header Record 29 (RESERVED)
Management Header Record 30 (RESERVED)
Address of the Management Header: (hex):0002
Management Header Record 31 (RESERVED)
Management Header Record 32 (RESERVED)
Management Header Record 33 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 34 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 35 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 36 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 37 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 38 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 39 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 40 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 41 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 42 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 43 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 44 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 45 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 46 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 47 (Maker Original: RESERVED)
Management Header Record 48 (Maker Original: RESERVED)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Это щас че такое написал :? :? :? :-D
shaxoff
Сегодня вечером будем тестировать диск.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
*YAHOO*
shaxoff
Чего радуетесь, рано ещё. + деньги надо будет бстро собрать рассчитаться. А я х.з. даже сколько надо.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Так ты уточни,а то как ценник озвучат придется машины продавать :-D
shaxoff
Пока не запустился. Но я верю. Диск V1 работает, но не прокладывает маршрут. Диск V2 не работает, но маршрут прокладывает.
shaxoff
Короче нужно ехать в Тулу. Щас только 2 варианта. Тула работает или нет. Если там будет и карта и маршрут, говорим дальше. Если нет, тогда диск значительно от нас отдаляется. Условие обязательное - снятине клеммы АКБ , загрузка родным диском, потом диск второй. (непосредственно на месте.) Кто готов в ближайшее время или на выходных?
Offroader
ИМЯ (name): Николай
AEL писал(а):Как по мне,у штатной магнитолы звук хороший,но выглядит как древняя "радиола",и флешку некуда вставить)))
Звук у нее для профи слабоват, ну на тверду тройку..
выглядит под древность, да это комплимент... настоящий и конченые аудиофилы хотят и даже ставят ваще ламповые усила и пред-усила... ну и самые лучшие и дорогущие Denon-ы (те что по 2000-3000 бачей..) выглядят даже консервативней...
звук с флэшки да и вообче mp3 неможет быть хорошим впринципе.. а значит она (флэшка и ненужна).. хотя если изловчится и научить мафон FLAC читать (моя мечта).. то тогда ладно :-D но тут думаю не обойдешся мафоном, надо car-ps ставить ..
ее минус лично для меня в том что DAC у нее не мультибитный и не пристижный от BurBrouwn.. а значит не пойдет...
это правда со стороны звучания... а со стороны навигации... изложу ИМХО..
1) Мне нравится Навитэл, потаму как я к нему привык.. лично в нем мне неравится только одно, отсутствие реальных фото гугл-мэпа с наложении на карту...
2) Мне нужна возможность подгрузки карт, для той области куда я еду.. Ну скажем есть у меня общие карты, но они не всегда точны и скажем по трассе от Киргизии до Сибири, есть часть улиц тупо односторонних а навигатор прокладывает путь по ней... а вот местные карты Красноярска скачаные с местного же сайта проблему решили.. правда тепрь пришлось флэшку для навигации забрать из видеорегистатора потаму как 16 гигов стало мало вобщем поставил 32 гига а 16 воткнул в регистратор.. вобщем возможность добавлять карты это плюс.
3) обновление камер, лежачих полицейских, это тоже нужно и важно и Навитэл это поддерживает.
Из вышесказаного поставил два мафона, простой Китаец с навигацией ну и высококачественый MD с мультибитовым дорогим WFV ну и цепляю на него усила, хотяч сейчас хочу всеже поставить мафон на оптоволокне и цеплять его к процу.. вобщем путь к совершенству только начинает трату моих же денег.
shaxoff
Да всё это наверное роли не играет, ибо народ как-то холодно отнёсся к самой идее. Ну и ладно, я диск почти доделал, буду единственным в Европе человеком с работающей навигацией)
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Пипец,а как же я *MORECRY* я же лучше чем собака *MORECRY* :oops:
shaxoff
Да вон что-то даже никто не смог в Тулу поехать. Пришлось геморроится, собирать магнитолу, (она разобрана на стенде, ехать...) деньгами ИМХО с таким подходом тоже явно никто скидываться не будет, так что потом на горбушке купят.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ска,поеду атлас куплю тада :-D :-D
shaxoff
Вот-вот. Это нафиг никому не нужно. Нахаляву конечно все скачают, но процессом никто заморачиваться не будет. У людей нет денег.
Вернуться в «HUMMER H2»
