- Бурсач
- ИМЯ (name): Алексей
Гена, а я бы в ГУР всё же оригинальную жижу лил. А то были преценденты с Декстронами.
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Леш, я не спорю )) согласен. Сам всегда лью родное.
Человек спросил, что можно лить, я ответил тем более все это GM разрешает.
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Понял. Спасибо за советы! Налью оригинал лучше в кпп. Сколько взять по обьему в кпп?
- Ганнибал
Частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л
Митяй говорил, что у него ушло при полной замене 12 л
- mitia
- ИМЯ (name): Дмитрий
Ген вероятно ушло больше так как через аппарат меняли и видать пока не пошла чистая жижа лили новую , тоесть часть смешалась со старой и поэтому больше чем написано
- Offroader
- ИМЯ (name): Николай
но 12 литров то хватило ?? или еще больше заготавливать ???
- mitia
12 хватило
- MrAndrew
Заслонку чистить советовали. А она далеко находится? Разбирать много чего придется!?
- Бурсач
Ничего сложного. Снимается воздуховод, отцепляешь штекер и 4 гайки откручиваешь. Снимаешь и моешь, есть спецжижа для чистки карбюраторов, я растворителем Космофен 20 мыл. Только сперва лучше клемму с АКБ скинуть, чтоб она глюк не словила потом.MrAndrew писал(а):Заслонку чистить советовали. А она далеко находится? Разбирать много чего придется!?
- MrAndrew
Спасибо, дак ее самостоятельно можно будет очистить?
- Бурсач
Запросто. Тряпочкой с растворителем или этой спецжижой, она в аэрозольных балончиках продаётся.
- MrAndrew
Еще раз спасибо. Просто разводил хватает у нас. Вот я заранее узнаю, к чему готовиться
- Бурсач
Самому можно хоть на улице сделать. 40 минут с пивом и перекурами.
- MrAndrew
Разобрали левую часть редуктора, увидели такую картину... Что поломалось идентифицировать не смогли... Подскажите, сальник менять? Все вроде бы в порядке. Что в этой детали ломается? Там внутри подшипник стоит? Как эту деталь найти?
- 20150518_164100.jpg (651.47 КБ) 3901 просмотр
- MrAndrew
НУ и наконец, вот это, я так понимаю не есть гуд!????
Вот столько геморроя, я купил вместе с моим любимым авто!
- 20150518_173745.jpg (505.62 КБ) 4083 просмотра
