Проблема с двигателем (Течь Антифриза найдена)
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Проблема с двигателем (Течь Антифриза найдена)
Течь из под болта походу. Болт затянут. Я так думаю, что в этом месте и трещина
А чем отличается восстановленная голова от бушной??? И стоит ли брать? Разница в 8 тыр
А еще слышал про герметик типа hi-gear, помогуют ли они?
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Тем что заварили трещины,шлифанули ,все притерли.Но это один хрен такое же б/у. Все эти головы в любом случае нужно сдавать на проверку самому .MrAndrew писал(а):Течь из под болта походу. Болт затянут. Я так думаю, что в этом месте и трещина
- MrAndrew
Кто-нибудь имеет знакомых, которые могут головку опрессовать и отремонтировать?
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Так а башку сняли или нет?
- MrAndrew
Сегодня
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Ну вот снимите башку и там все ясно станет.Может это с блока течет.
- MrAndrew
Ни хрена. Если с блока это ж писец... Не дай Бог!
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Ну писец не писец а такое тоже бывает.Сегодня вскроете и все сразу видно будет.MrAndrew писал(а):Ни хрена. Если с блока это ж писец... Не дай Бог!
- MrAndrew
Последние новости...
Сам блок целый. Болт был чистым и сухим. А вот наверху след давнишний... Только непонятно, как за неделю антифриз весь уходил, если трещину не видно!? Такое ощущение, что текло откуда-то сверху и капало на это место головы...
Что думаете?
Что думаете?
- 20150614_145915.jpg (737.2 КБ) 2913 просмотров
- MrAndrew
И еще вопрос. Магистраль охлаждения масла. По ней масло течет или антифриз? Та что на фото ниже
- 20150614_150408.jpg (239.81 КБ) 2912 просмотров
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Писец блоку.
- MrAndrew
С чего такой вывод? И какому блоку? ГБЦ или двигателю
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
С того самого.Написал в лс.MrAndrew писал(а):С чего такой вывод? И какому блоку? ГБЦ или двигателю
- MrAndrew
Написал номер
- GadZill
- MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г.
- ИМЯ (name): Эд
неужто по шпильке(болт) антифриз поднимается? а это значит трещина в гнезде?LVL писал(а):Писец блоку.
"Где мы - там победа!"
